  Rund um AutoCAD
  Block zurücksetzen
Autor Thema:  Block zurücksetzen (1648 mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermisse die Funktion "Block zurücksetzen".
Laut ACAD-Hilfe sollte es die für ACAD 2018 noch geben, als Kontextmenü und als Befehlseingabe "Restblock".
Tatsächlich funktioniert bei mir jedoch weder das eine noch das andere.
Wurde diese Funktion weggespart oder mache ich irgendwas falsch?
Beste Grüße vom Fuchs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in der Hilfe nachschaust wirst du RESTBLOCK nicht finden,
der Befehl lautet RESETBLOCK! Und da wir&deine Hilfe deutsch sprechen: BLOCKZURÜCKS
Zum Kontextmenü kann ich nichts sagen, da ich aktuell nur AutoCAD habe (worauf sich auch der Artikel bezieht),
du aber laut Screenshot eine andere Software einsetzt (Architecture).
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 17. Jun. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Restblock" habe ich geschrieben, weil es genau so in der Hilfe stand
Resetblock und Blockzurücks funktionieren tatsächlich, immerhin.
Ich arbeite mit ACAD MEP, dachte aber das die Funktion "Block zurücksetzen" ursächlich zum ACAD pur gehört.
Nun ja, dann muss ich mir wohl ein Druckknöpfchen basteln für den Befehl, für die Texteingabe ist er mir zu lang...
Danke für deine Hilfe!
Frohes Schaffen und beste Grüße!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jun. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das RESTBLOCK steht in einem Artikel des AKN,
es ist nicht Teil der Hilfe - kann aber mit durchsucht und angezeigt werden (bei Zugriff auf onlineinhalte)
Dort hast du auch die Möglichkeit eine Nachricht zu senden für gewöhnlich, ganz unten:
Nicht hilfreich -> auf den Fehler hinweisen.
Ich habe 2 ACA installiert, aber beide nicht sauber am laufen,
daher kann ich zum Kontextmenü nichts sagen.
Der Befehl ist Teil vom ACAD Kern, das Kontextmenü ist aber durch ACA ein anderes.
