  Rund um AutoCAD
  Filterlisten
Autor Thema:  Filterlisten (661 / mal gelesen)
oodas
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von oodas an!   Senden Sie eine Private Message an oodas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oodas
Acad Mechanical 2020
erstellt am: 12. Jun. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Datei, welche ich im Win Explorer unter Autodesk finde in der meine erstellten Filterlisten gespeichert sind ?
Das andere Zeichner die Datei, wie z. B Plotstile oder Textarten in acad einfügen können um die eingestellten Filterlisten verwenden zu können.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 12. Jun. 2020 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oodas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich richtig verstehe was du meinst sollte dieser Text aus der Hife zu Filter vielleicht helfen:
Die benannten Filter und zugehörige Eigenschaftsliste werden aus der Vorgabedatei filter.nfl geladen.
(Tiefe Stimme aus dem Off, mit Hall) Suche diese Datei und du wirst finden was du begehrst
Ich hab leider keine Ahnung wo die ist weil ich anders arbeite und den Filter-Befehl schon lange nicht mehr verwende.
Viel Glück beim Suchen
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
oodas
Werkstudent
erstellt am: 12. Jun. 2020 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd ich mal suchen
Welche alternative nutzt du ?
Habe z.b bei vielen Schweißnähte bei denen die Strichpunktlinien für die Darstellung von Kehlnähten auf falschen Layern liegen
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 12. Jun. 2020 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oodas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir mit LISP einige eigene Filterprogramme usw. geschrieben. Für meinen Bedarf optimaler aber es kommt eben auf den Bedarf an. Der Filter-Befehl ist zwar nicht schlecht und kann auch viel aber mein Programm filtert z.B. auch Attributinhalte und erweiterte Elementdaten und das brauche leider ich ständig.
Andreas
http://kraus-cad.de
