  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile weg - ausserhalb des Bildschirms
Autor Thema:  Befehlszeile weg - ausserhalb des Bildschirms (1092 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 09. Jun. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein lustiges neues Probelm:
Die (zumidest einer) in der (schreibgeschützten) Unternehmnes-Anpassungsdatei hiterlegten Arbeitsbereiche funktionieren zu 98.5% tip top!
Wir haben neue Rechner, alles selbe Hardware aber trotzem nun nach zwei Wochen findet die Befehlszeile dass ihr auf dem Bildschirm zu langeweilig ist darum hat sie sich verpisst nach links unten neben dem Bildschirm (manchmal sieh man sie aufflackern und man kann auch riesig gross machen, aber nicht bewegen).
Natürlich nicht bei allen Benutzern sondern so nach Lust und Laune...
Weiss jemand den korrekten Pfad in der Registry wo die Position von dem Ding definiert ist? Ich hab se nicht gefunden...
z.B:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4105:407\Profiles\Arbonia_2021\Dialogs
So die ganzen controll+9 Geschichten helfen nicht, ein und ausschalten geht (man siehts halt nicht)…
Workaround war:
Den Zweitbildschirm in Windoof-Grafikeiistellungen nach links unter den Hautschirm zu legen, dann kann man se packen und zurückziehen (hat geholfen bis zum Neuöffnen...)
Schöne Grüsse!
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
Ingenieur/Ingenieurin (m/w/d) Fachrichtung Versorgungs- oder Elektrotechnik
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ist der kompetente Ansprechpartner für Versicherte, Rentner und Arbeitgeber in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der medizinischen und beruflichen Rehabilitation. Mit über 3.600 Beschäftigten in der Hauptverwaltung Düsseldorf und rund 8 Millionen Kunden ist die Deutsche Rentenversicherung Rheinland einer der größten Regionalträger. Die ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Jun. 2020 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Registry kann ich Dir leider nicht helfen; doch mein Workflow bei verschwundenen Fenstern war in so einem Fall in den Anzeigeeinstellungen von Windows kurz nur auf 1 Bildschirm anzeigen zu lassen; das verlorenes Fenster wieder andocken; anschließend den 2. Bildschirm wieder aktivieren. Hat bisher immer prima funktioniert und imho schneller erledigt als langes Suchen in der Registry
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
