Thema: ATT Blöcke über Batman bearbeiten Problem (703 / mal gelesen)
Feuerpfote Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 02.04.2020 AutoCAD 2019 Vollversion Kein F1 ~Evt. keine DWGS
erstellt am: 29. Mai. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und zwar jedesmal wen ich die Blöcke über BATMAN bearbeite und Sync. verschieben sich die blöcke.Da wo die Blöcke mal waren sind dan deren Griffpunkte. Habe die blöcke mehrmals überarbeitet 1. Mit ATT löschung und einmal ohne gross was zu änderen. Weis jemand an was es liegen kann und wie ichs beheben kann ? LG Feuerpfote
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Mai. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerpfote
Hallo Feuerpfote, mit einem Beispielblock könnte man da sicher schneller etwas zu sagen. So bleibt es beim Blick in die Glaskugel. BATTMAN macht an dem Block erst mal gar nichts, mit Ausnahme der Attribute, Wenn sich diese beim Synchronisieren verschieben, dann sind sie in der ursprünglichen Blockdefition an anderer Stelle, als in Deiner aktuellen Referenz. Mal den Block im Blockeditor öffnen und nachsehen, wo die Attribute dort sind. Oder auch mal nur ein ATTSYNC auf die Blockreferenz anwenden und sehen, was dann passiert. HTH LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mai. 2020 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerpfote
