Thema: Schraffuren auf einem mal erstellen (1909 / mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2018 bis Civil 2021
erstellt am: 18. Mai. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag, gibt es eine Möglichkeit in einer Zeichnung viele vorhandene Polylinien (geschlossen) gleichzeitig zu schraffieren, wobei die Schraffur jeweils auf dem Layer erstellt wird, auf welchem sich die jeweilige Polylinie befindet? Ich sehr wohl wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht … Gruß TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Moinmoin, ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber Du kannst einfach alle zu schraffierenden Polylinien auf einmal auswählen, dann hast Du ein großes Schraffurobjekt, das sich aus den Teilflächen der Polylinien zusammensetzt. Im Dialogfeld "Schraffur und Abstufung" unter "Umgrenzungen" auf "Hinzufügen: Objekte auswählen" klicken und alle geschlossenen Geometrien wählen, die schraffiert werden sollen, fertig! ------------------ Osawa
[Diese Nachricht wurde von Osawa am 18. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Osawa am 18. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hej Osawa, vielen Dank für die Antwort, ja so weit so gut. Ja, das funktioniert so, aber dann liegen alle Schraffuren auf dem aktuellen Layer. Ich habe jedoch z.B. 20 Layer mit Polylinien und die Schraffuren sollen jeweils auf dem Layer liegen, auf welchen auch die Polylinien liegen. Und das klappt leider bei mir nicht TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Alles klar, um die Layerzugehörigkeit gehts im Kern... Da fällt mir leider keine Lösung mit Bordmitteln ein. Du kannst zwar anstatt eines großen Schraffurobjekts auch Einzelobjekte erstellen, aber soweit ich weiß, liegen die immer auf einem gemeinsamen Layer wenn sie in einem (Schraffur-)Rutsch erstellt werden. Edit: Du meinst, als gäbe es in dem Pulldown "Layer" (s. Screenshot) noch den Eintrag "wie Umgrenzungsobjekt"?! Wäre ja ganz cool eigentlich! Leider alles Konjunktiv ------------------ Osawa [Diese Nachricht wurde von Osawa am 18. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Mai. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
..... mhh Makro Layer durch piken aktuell setzten, im Anschluss Schraffur aufrufen Objekt vorheriges?? morgen dann evtl Zeit , jetzt Feierabend
cu cw Zitat: Original erstellt von Osawa: Alles klar, um die Layerzugehörigkeit gehts im Kern...Da fällt mir leider keine Lösung mit Bordmitteln ein. Du kannst zwar anstatt eines großen Schraffurobjekts auch Einzelobjekte erstellen, aber soweit ich weiß, liegen die immer auf einem gemeinsamen Layer wenn sie in einem (Schraffur-)Rutsch erstellt werden. Edit: Du meinst, als gäbe es in dem Pulldown "Layer" (s. Screenshot) noch den Eintrag "wie Umgrenzungsobjekt"?! Wäre ja ganz cool eigentlich! Leider alles Konjunktiv
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, @Osawa ja, ganz genau solche Funktion suche ich … ok, gibt es wohl nicht Ja eigentlich schade, ich hätte gedacht, dass solch Anwendungsfall häufiger vorkommt und gefragt ist. @Cadwomen ja, könnte man machen (also Layer aktuell setzen und dann alle Polylinien auswählen und schraffieren, aber das wäre ja die Dibbel-Dabbel-Tour), ich wollte alle Polylinen auswählen und die Schraffuren sollten jeweils auf dem Layer erscheinen, welcher auch die Polylinie enthält. … ja Makro würde bestimmt gehen ;-) LG TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hy TomCat ^C^C_Laymcur;\-schraff;E;solid;A;\;; wäre mal der erste Ansatz , leider bekomm ich es grad nicht hin das das einmalgepickte Objekt mit "v" wieder hergezogen wird somit muss man dae objekt 2x picken, was sein mus das in den Schraffeigenschaften eingestellt ist "aktuellen Layer verwenden" mit ner Lisp lise sich das ganz anderst händeln, aber nicht mein .. immer noch nicht , was fürs nächste Leben cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Mai. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Das kleine Lisp sollte helfen. Viel Spass damit Code: (vl-load-com) (foreach ent_name (vl-remove-if-not '(lambda (dummy) (= (type dummy) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget))) ) (if (equal (getvar "hpname") "SOLID") (command "schraff" (getvar "hpname") ent_name "") (command "schraff" (getvar "hpname") "" "" ent_name "") ) (setq ht_data (entget (entlast))) (entmod (subst (assoc 8 (entget ent_name)) (assoc 8 ht_data) ht_data ) ) )
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen, vielen Dank für die Mühe, hab mich schon sehr gefreut. Aber irgendwie wird mir ein Fehler ausgegeben, also ich kann noch die Objekte auswählen, aber dann wird ein Startpunkt gefragt Hab dem Lisp-Code defun c:trschraf (/) vorangestellt, also "trschraf" zum starten, ist doch richtig oder? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Ah, mit _SOLID hab ich nicht gerechnet So sollte das klappen:
Code: (vl-load-com) (foreach ent_name (vl-remove-if-not '(lambda (dummy) (= (type dummy) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget))) ) (if (member (getvar "hpname") '("SOLID" "_SOLID")) (command "schraff" (getvar "hpname") ent_name "") (command "schraff" (getvar "hpname") "" "" ent_name "") ) (setq ht_data (entget (entlast))) (entmod (subst (assoc 8 (entget ent_name)) (assoc 8 ht_data) ht_data ) ) )
erstellt am: 26. Mai. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen vielen Dank, das ist ja mal so richtig genial, ich freu mich riesig. Also es klappt super damit Vielen Grüße Tom [Diese Nachricht wurde von 9TomCat am 26. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (Andreas ;-), könnte jemand den Lisp-Code so ergänzen, dass die Schraffur einem neuen Layer erstellt wird, und zwar soll der so heißen, wie der Layer auf welchem die Polylinie liegt, nur mit dem Zustaz z.B. "Schraffur" im Layernamen? Ich hab schon rumprobiert, klappt aber nicht. (Ach so, wäre vieleicht besser im Forum Lisp aufgehoben, aber bekommt man dies dahin verschoben?) LG Tom
