  Rund um AutoCAD
  pedit: Vertex löschen geht nicht
Autor Thema:  pedit: Vertex löschen geht nicht (770 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Es folgt Quatsch - bitte nicht weiterlesen.
(Thema Pleiten, Pech und Pannen)
Acad Map 2018 und Map 2008.
Der Befehl "pedit" (absichtlich nicht das Griffmenü) bietet mit "bearbeiten - Linie - nächster/vorher/Los" das Löschen von Stützpunkten an.
a) das geht nur einmal, wenn man vorher einen Stützpunkt eingefügt hat
b) Die Hilfe zu Map 2018 schweigt sich dazu aus und beschreibt ausführlich die Grifffunktionen. Wenn man dann doch die Beschreibungen findet, sind für "Acad LT" definiert.
- Geht das in normalem Acad?
- Kann wer das Map-Spezifikum bestätigen?
Grüsse
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Mai. 2020 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es im Map aussieht kann ich nicht sagen, im normalen AutoCAD jedenfalls funktioniert das "seit immer" so:
Pedit
  Plinie wählen
BEarbeiten
mit N oder V zu einem Vertex(1) wandern
Linie
mit N oder V zu einem anderen Vertex(2) wandern
mit Los ein neues Liniensegment von Vertex(1) zu Vertex(2) erzeugen, alle zwischenliegenden Vertices werden gelöscht.
Um einen Vertex zu löschen, muß man also zunächst zu dem Vertex vor (oder nach) den zu löschenden wandern, die Option L wählen, dann mit N oder V zu dem hinter (oder vor) den zu löschenden Vertex wandern und nun mit L(os) die Aktion ausführen. Den ersten oder letzten Vertex einer Plinie kann man so also nicht löschen. [EDIT]: (Ginge aber mit der Option BRUch - oder natürlich auch mit dem Befehl Bruch).
Auch wenn dieses Video mit ACAD 2020 erstellt wurde, ich habe noch nie gesehen, daß das nicht funktioniert.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Mai. 2020 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
(Thema Pleiten, Pech und Pannen)...
Na ja - lang ist es her ..
Bei Map gehe ich so oft eh' schon davon aus, dass es nicht klappt oder nicht dokumentiert ist oder ....., so dass man (ich) manchmal einen Fehlalarm auslöst.
Danke an jupa!
