  Rund um AutoCAD
  Digitale Zeichnugsprüfung
Autor Thema:  Digitale Zeichnugsprüfung (1573 mal gelesen)
billythekied1
Sehen Sie sich das Profil von billythekied1 an!   Senden Sie eine Private Message an billythekied1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billythekied1
Autodesk - fast alle Produkte
Creo 4-5-6 und fast 7
erstellt am: 14. Mai. 2020 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mein alter Account billythekied wollte nicht mehr - deshalb jetzt als neues Junior Mitglied.
Auch das Forum ist nicht genau das richtige für meine Frage - finde aber gerade kein geeignetes
und Heisse Eisen wollte ich nicht bemühen.
Wir diskutieren eine digitale Zeichnungsprüfung an zentraler Stelle. Heisst: Die Konstrukteure
senden Ihre "fertige" Zeichnung (Autocad Mech. > oder PDF) an eine zentrale Stelle.
Dort prüfen "Wissende" den Inhalte auf Fertigungshinweise und mögliche Fehler.
Aktuell wird das alles über Papier gemanaged - Zeichnung in A1 ausdrucken , versenden, prüfen und mit roten Markierungen versehen, zurück an
Konstrukteur und Fehler beheben.
Das das jemand besser gelöst ? Digitale Kette mit Prüfung direkt am großen Monitor und Stifteingabe ?
Welche Software ? Acrobat oder gibt es da was besseres ?
Bin über jeden Tipp froh
Gruss billy
[Diese Nachricht wurde von billythekied1 am 14. Mai. 2020 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Mai. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billythekied1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
mit den alten Axxx jetzt BIM 360 sollte sowas doch auch gehen ? kenn das leide nur über / mit Revit
man kann dort ganz Freigabe Makros einbinden die zum Beispiel ohne Freigabe nicht veröffentlicht werden oder die Änderungen als Verlauf , wer wan was
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billythekied1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, irgendwelche hochkomplexe Revisionssysteme wird es da geben, aber das ist vermutlich nicht das Thema.
Reines PDF:
Die Funktion "Anmerkung" ist das optimal - strukturierbar, erweiterbar, lesbar, ....
"PDF X Change Editor" hat das alles in der kostenlosen Version.
Und eine Firma hat mir mal erzählt, die machen das mit grossen Touchschirm und schreiben über den Schirm direkt ins PDF. Von Details habe ich keine Ahnung ...
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
billythekied1
erstellt am: 14. Mai. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
@Peter2 : Kannst du mir näheres zu der besagten Firma machen - genau diese Lösung strebe ich an und suche jemand mit Erfahrung bzgl. der HW
Gerne pers. Mail
Billy
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billythekied1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui ui - das war vor 2-3 Jahren bei einem Kurs. Mal schauen ....
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billythekied1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus....
Für PDF würde ich im Leistungsumfang des "PDF X Change Editor" verwenden.
Vorteil ist das Suchspiel fällt weg* da die Anmerkungen mit Tab direkt wählen und wenn Erledigung löschen kann.
Besser wäre es natürlich direkt im DWG da dort nochmal das Suchspiel DWG<>PDF fällt.
*unserer Spezialisten verwenden immer super Farben. Von Bleistift, Kugelschreiber und Rot bei roter Projektsfarbe alles dabei.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
billythekied1
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - teste mal euren Input
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billythekied1 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Alternative könnte man auch das DWF-Format testen
Klaus
