| Intelligenter Workflow von Köln bis Delhi mit SAP PLM - KHD Humboldt Wedag (CIDEON, SAP, PLM, ERP, Autodesk Inventor, AutoCAD), ein Anwenderbericht |
Thema: Bemassungszahlen bis zum Absetzen der Bemassung unsichtbar (1336 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 133 Registriert: 26.01.2017 Windows 10 AutoCAD2024 Inventor2024 Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander und guten Morgen Ich habe seit kurzem ein Phänomen, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich arbeite: - in AutoCAD 2021 - Bemassung mit Beschriftungsfunktion wie auch klassisch Das Problem ist, dass wenn ich die Bemassung von Endpunkt bis Endpunkt abgreife und dann platzieren will, ich die Masszahl nicht sehe, sondern lediglich ein kleiner Punkt. Erst nach absetzen der Bemassung wird die Zahl sichtbar. Ich dachte an Hardwarbeschleunigung oder wenn bei Zeichnung auf der Cloud geöffnet wird. Beides habe ich versucht auszuschliessen. Hardwarbeschleunigung ausgeschalten und Zeichnung lokal abgespeichert. Auch in leeren Zeichnungen besteht das Phänomen. Hat da jemand eine Ahnung an was das liegen kann? Noch eine Ergänzung. In AutoCAD LT 2021 funktiioniert es einwandfrei. Besten Dank für Eure Inputs ------------------ Mfg Rivella [Diese Nachricht wurde von Rivella am 04. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Mai. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Betrifft das nur eine Zeichnung oder hast Du den Effekt generell. Falls ersteres, lade die Datei mal hier hoch. Im Papierbereich oder im Modellbereich, oder in beide? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist in jeder Zeichnung. Dieselben Zeichnungen in LT funktionieren jedoch. Mann sieht, dass beim AutoCAD Vollversion die Zahlen bis zum absetzen nicht sichtbar sind. Beim LT sind die Masszahlen sofort nach abgreifen sichtbar und bleiben es auch bis zum absetzen der Masslinie ------------------ Mfg Rivella [Diese Nachricht wurde von Rivella am 04. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Rivella Mitglied --
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Wie sieht es denn aus wenn du nicht diesen youtubeinstagramtwitterteenagecommand nutzt, sondern einen richtigen Bemaßungsbefehl: BEMLINEAR zum Beispiel für die gedrehte Bemaßung aus deinem Beispiel. Da es nicht am Programm selbst liegt (funktioniert bei anderen) und falls du ACAD LT auf demSELBEN Rechner getestet hattest? auch nicht am Rechner liegt, Tippe ich auf eine GRAFIK-Geschichte (das gleiche gilt auch wenn ACAD/ ACAD.LT auf unterschiedlichen Rechnern getestet wurde) Denn: Man sieht ja ganz offenbar den Maßtext, zumindest teilweise die Konturen aufflackern - oder irre ich mich da? In 2020 gabe es einen Bug, der ist aber behoben in 2021. Wenn man das System im Zugriff hätte wie du... aber ohne das System ist es schwierig anzuleiten was und wo zu suchen ist. Zunächst mal die Frage: Ist LT auf dem selben Rechenr getestet worden? Ja oder Nein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Meiner Antwort sollte das Zurücksetzen und Reparaturinstallation vorausgehen! Zitat: Original erstellt von Rivella: Hallo Kramer Danke für den Tip. Mache ich ungern, da es ja in AutoCAD LT funktioniert. Also muss es iergend eine Einstellungsgeschichte sein.
Zurücksetzen ist kein Problem! Das Programm zum Zurücksetzen fragt dich ob du zuvor die Einstellung sichern möchtest, das sollte man auch machen. Auch eine Reparaturinstallation (Windowsebene) ist problemlos durchzuführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
