  Rund um AutoCAD
  Autocad Kontextmenü Blockauswahl
Autor Thema:  Autocad Kontextmenü Blockauswahl (965 mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
erstellt am: 30. Apr. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand weiterhelfen wie ich das Kontextmenü bei der Blockauswahl verändern bzw. anpassen kann.
Habe es schon mit Anpassen, Kontextmenüs versucht bin da aber leider nicht fündig geworden.
Ich möchte den Befehl "Block zurücksetzen" zum Kontextmenü welches bei der Auswahl eines Blockes erscheint hinzufügen.
Danke für die Hilfe
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Apr. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy fralei
kommt du damit evtl weiter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023737.shtml#000010
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
fralei
Techniker
erstellt am: 30. Apr. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Danke, irgendwie nicht ganz was ich suche.
Mir ist im Grunde genommen aber folgendes nicht ganz klar:
Ich erstelle unter anpassen ein neues Kontextmenü mit den jeweiligen Befehlen.
Wie weiß das neu angelegte Kontextmenü aber dann wohin es gehört, soviel ich
rausgefunden habe gehört das Kontextmenü mit dem Alias "POP...,OBJECT_BLOCKREF"
zur Blockauswahl (d.h. Block auswählen, rechte Maus dann erscheint das neu angelegte Kontextmenü
als Teil des schon bestehenden, hoffe dass ich jetzt keinen Blödsinn schreibe).
Gibt es da eine Liste bzw. wo kann man nachschauen wie die Aliasse richtig verknüpft werden.
