Thema: neue Layer default Name (961 / mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 29. Apr. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich werde leider nicht fündig. Bestimmt kann man irgendwo in AutoCAD den default Layername für neue Layern einstellen, aber wo? Also, anstatt per default "Layer1" soll es heißen "neue_layer_Nr_xy" Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Apr. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hallo Tike, Gib Bescheid wenn Du etwas findest, mir ist nichts bekannt. Wenn ich so etwas brauche, kopiere ich mir hier einen bestehenden Layernamen in die Zwischenablage und überschreibe damit den neuen Layernamen "Layer1", bearbeiten muß man den Namen sowieso aber damit spart man sich manchmal etwas Tiparbeit. Es gab zwar mal bei WS Landcad ein Zusatztool, hieß glaub ich CadCompass mit dem man solche Layerbäime erstellen konnte also in der Art Geschoss_EG_1 Geschoss_EG_2 Geschoss_OG_1 Geschoss_OG_2 Geschoss_OG_3 aber mit Bordmitteln? Einzige Sache die mir einfällt, den Layer in der Befehlszeile erzeugen lassen: (command "_-layer" "_m" "neue_layer_Nr_xy" "") Der wird dann sofort der aktive Layer. Besteht er allerdings schon, wird kein neuer Layer erzeugt sondern nur der vorhandene zum aktuellen. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2020 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Apr. 2020 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Zitat: Original erstellt von Tike: Für AutoCAD Architektural und AutoCAD Elektro gibt es diese Einstellung.
Deine Links haben aber nichts damit zutun was du angefragt hast. Für deine Anfrage hast du die Antwort schon: Das geht nicht oder du machst dir eine eigene Schaftfläche wie auch schon gezeigt wurde. Wobei ich recht sicher bin: Das ist nicht was du eigentlich meintest. In Bezug auf deine Links: Das wäre schon witzig wenn Acad dir Layer erstellt wie: KREIS oder Layer LINIE, das ist wohl auch nicht das was du willst (oder sollen alle Kreise der Zeichnung auf demselben Layer liegen?) Für ein paar Objekttypen gibt es das aber in der Tat in AutoCAD! Frag die Hilfe[F1] zu
HPLAYER DIMLAYER XREFLAYER TEXTLAYER
Tike Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2020 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein "Problem" ist folgendes, ich arbeite mit Zeichnungen mit sehr vielen Layer. Wichtig für mich sind nur die Layer die mit "xy_*" anfangen, die anderen bleiben aber trotzdem sichtbar, aus dem Grund arbeite ich mit Filtern, das heißt im Layer-Manager sind nur die "xy_*" Layer sichtbar. Immer wenn ich einen neuen Layer erstelle muss ich folgendes machen: *klick neue Layer erstellen *filter ausschalten *layer1 (oder passende zahl) suchen *Layer umbenennen *Filter wieder aktivieren ist halt etwas nervig das ganze.. wünsche euch alle schönes Wochenende
erstellt am: 30. Apr. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
