Thema: Länge einer Linie im Block (1375 / mal gelesen)
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 29. Apr. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige zuweilen die Länge einer Linie. Bisher habe ich dies immer über das Messen über 2 Punkte erledigt. Allerdings ist die Methode nicht effektiv, wenn die Punkte weit auseinander liegen. Gibt es eine Funktion, welche mir die Länge ausgibt, bei der ich nur die Linie auswähle(auch wenn diese zu einem Block gehört)? Danke und Grüße
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Apr. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Apr. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Ist auch die Frage ob du wirklich die Linienlänge benötigt, oder die Distanz zwischen dargestelltem Anfang und Endpunkt. Blockreferenzen kann man ja skalieren, dadurch ändert sich aber die Länge der Linie im Block nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
erstellt am: 29. Apr. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Zitat: Original erstellt von Jörg: Hallo,ich benötige zuweilen die Länge einer Linie. Bisher habe ich dies immer über das Messen über 2 Punkte erledigt. Allerdings ist die Methode nicht effektiv, wenn die Punkte weit auseinander liegen. Gibt es eine Funktion, welche mir die Länge ausgibt, bei der ich nur die Linie auswähle(auch wenn diese zu einem Block gehört)? Danke und Grüße
Hallo Jörg, Du hast auch die ganze Zeit nur von einer LINIE gesprochen, dann solltest du keine Pline wählen
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Zitat: Original erstellt von Jörg: Was mache ich mit dem Zauberspruch?
Ich würde das Element mit NCOPY aus dem Block herauskopieren und dann normal mit ACAD Boardwerkzeug abfragen. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Polylinien bestehen ja aus einzelnen Linien. Bei der Bemaßung kann man anstelle von 2 Punkten auch ein Objekt auswählen. Hier greift Autocad dann einzelne Linien bzw. Linienabschnitte von Polylinien. Diese Funktionalität habe ich auch beim Messen erwartet.
..... Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Zitat: Original erstellt von Jörg: Polylinien bestehen ja aus einzelnen Linien.
Jein Das sind andere Objektklassen. Du erkennst es z.B. daran, dass Du zwar eine rote, eine blaue und eine gelbe Linie zu einer Polylinie verbinden kannst, diese resultierende PL aber nicht mehrfarbig ist und Du die 2 anderen Farben auch nie wieder zurück bekommst. Die Information Eigenschaft Farbe der Teilstücke ist weg, das Objekt Polylinie bietet eine solche Eigenschaft Farbe von Teilstücken nicht an. Dein Bemaßungsbeispiel ist ein NewFeature der Version 2018(?) Man erkennt am späten Erscheinen, dass da wohl etwas mehr (Programmieraufwand) hintersteckt, Civil 3D kennt z.B. schon länger die Objektlabel, die können das auch, waren aber lange den (teureren) Vertikalprodukten vorbehalten. Tiefere Einblicke wird Dir da vielleicht noch wer anders liefern Grundsätzlich ist es aber hilfreich hier im Forum, wenn man von Anfang an möglichst genau beschreibt, was man hat und was man möchte. In Deinem Fall also Teilstücke einer Polylinie, die sich innerhalb einer Blockreferenz befindet. Was ist mit dem Einwurf bzgl. einer möglichen Skalierung der Blockreferenz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Nein, das stimmt so nicht. Polylinien bestehen aus miteinander verbundenen Stützpunkten, wobei die Verbindung auch nicht unbedingt mit einer Linie erfolgen muss, sondern auch auch ein Bogen sein kann. Auch hattest Du zu Anfang nichts von einer Polylinie gesagt. Mann kann den "Zauberspruch" natürlich auch so aufbohren, dass das auch mit Polylinien funktioniert, aber dafür wäre dann auch zu klären, ob Du bei einem Bogen dann den Abstand der Endpunkte oder die Strecke über den Bogen haben wölltest. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
erstellt am: 30. Apr. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
