Thema: Polylinie 2-Farbig (1990 mal gelesen)
mini2015 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 26.04.2019 AutoCad 2019
erstellt am: 15. Apr. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Hy das Nein hatte ich erst nicht verstanden, evtl ging auch MKLTYPE (Express Tool) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Apr. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Servus, also ich habe noch nie mehrfarbige Linientypen gesehen.... bin gespannt ob das nein hält aber ich vermute ja ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Apr. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 17. Apr. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 17. Apr. 2020 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini2015
Servus, XREF- DWG mit Linien auf VonLayer (oder Eigenschaften auf Vonblock.) - DWG als XREF anhängen - XREF umbenennen - DWG als XREF anhängen Jetzt kann man über Layereinstellungen (oder Eigenschaftensfenster) der 'selben' Linie verschiedene Eigenschaften zuweisen und muss sie nur einmal Zeichnen. Block - Block erstellen - Relevanten Eigenschaften auf VonBlock - Block mehrfach übereinander einfügen im Eigenschaftensfenster den verschiedenen Blöcken die verschiedenen Eigenschaften zuweisen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
