  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper erstellen
Autor Thema:  Volumenkörper erstellen (1074 / mal gelesen)
geodät81
Sehen Sie sich das Profil von geodät81 an!   Senden Sie eine Private Message an geodät81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
AutoCAD 2020 / BricsCAD V20
Tiefbau Applikation
16B RAM
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flache_2_Solid.dwg
Hallo AutoCAD-Gemeinde,
ich bin gerade dabei in AutoCAD mich mit der Erstellung von Volumenkörpern zu beschäftigen. Leider bin ich hier auf ein Problem gestoßen.
Ich versuche zwischen 2 geschlossenen 3D-Polylinien (DWG liegt im Anhang) einen Volumenkörper mit dem Befehl "_loft" zu erstellen.
Es wird allerdings kein Volumenkörper, sondern eine "Fläche(Erhebung)" erzeugt.
Ich vermute, dass es an den nicht parallel zueinander liegenden 3D-Polylinien liegt.
Wenn diese nämlich parallel liegen wird ein Volumenkörper erstellt.
In einem BricsCAD funktioniert es problemlos einen Volumenkörper aus den nicht parallelen 3D-Polylinien zu erzeugen.
Hatte hier schon jemand solch einen Fall und kennt eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus und bleibt gesund.
Steffen
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Flache_2_Solid-06-04-2020.dwg
Hallo Steffen,
mit normalen geschlossenen Polylinien geht es.
Gruß Bernd
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau Applikation
16B RAM
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank.
Wie kann man die 3D-Polylinie in so eine Polylinie umwandeln, ohne das die Höhen an den Stützpunkten verloren gehen?
Steffen
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinatensystem drauflegen und nachzeichnen.
Geht aber nur wenn das Vieleck auch plan ist.
Gruß Bernd
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau Applikation
16B RAM
erstellt am: 06. Apr. 2020 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
verstanden, hat funktioniert. Aber einen Automatismus gibt es da nicht, oder?
Steffen
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Apr. 2020 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodät81 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Konturen (oder wenigstens eine davon) nicht exakt eben. Dann erzeugt Anheben zunächst immer erst mal Flächen. Wenn Du unbedingt diese Kurven wie gegeben benötigst oder benutzen willst/mußt, kannst Du das Teil aber dennoch an den offenen Enden verschließen und dann ein Solid daraus machen. (DEMO)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
geodät81
Win10 64bit
Intel Core i7
Tiefbau Applikation
16B RAM
erstellt am: 06. Apr. 2020 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Demo. Diese Vorgehen war mir auch schon bekannt.
Aber mit der Lösung vom Bernd komme ich weiter.
Euch noch einen schönen Abend.
Steffen
