Thema: Sichtbarkeit in 3D-Block (1021 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich wollte mir heute einen 3dimensionalen Block für Durchbrüche in Fußböden und Decken basteln. Um einen runden Durchbruch zu bekommen, habe ich einen Zylinder erstellt mit den Abmaßen Durchmesser=1 und Höhe=1. Um einen Unterschied zwischen Boden- und Deckendurchbruch darzustellen habe ich auf dem Null-Niveau eine schräge Linie gezeichnet und im Falle des Bodendurchbruchs eine Schraffur hinzugefügt. Diese Sachen wollte ich mittels Sichtbarkeitsstatus anzeigen/ umschalten lassen. Der Durchbruch selbst als Massenelement funktioniert, ich kann den Durchmesser (x,y) und die Deckenstärke (z) eingeben und erhalte das Gewünschte. Was nicht funktioniert ist der Typ Boden- oder Deckendurchbruch, der Sichtbarkeitsstatus wird mir weder im Eigenschaftenfenster noch als Griff angezeigt. Habe den Block angehängt und hoffe, dass jemand Zeit hat drauf zu gucken und mir zu sagen, wo der Fehler liegt. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt Dank für eure Antworten! Wenn es nicht geht, dann kann man wohl nix machen. Ich habe den Block mit Durchmesser=1 und Höhe=1 erstellt, weil es schnell gehen musste. Ursprünglich wollte ich einen dynamischen mit Streckfunktionen machen, der bräuchte dann nicht skaliert zu werden. Gibt es überhaupt 3D-Streckfunktionen? (Habe es noch nicht probiert, bisher ist so ein Block nur Wunschdenken) @bbernd: was meinst du mit "versuche es mit Layersteuerung"? Danke an alle die mitgegrübelt haben. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo Fuchs, bei diesem Block kann man den Layer Boden oder den Layer Decke ein oder ausschalten. Das Prblem bei diesem Block man kann keine 2 Ansichten in einer Zeichnung haben, am besten 2 Blöcke erstellen, der eine mit dem Namen Deckendurchbruch der andere mit Bodendurchbruch. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 25. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das ist in meinem Fall nicht zielführend. Der Layer z.B. Boden ist ja dann in der gesamten Zeichnung unsichtbar. Oder gibt es eine Möglichkeit, ihn für einen einzelnen Block auszuschalten?? (ist mir nicht bekannt). Es kommt durchaus vor, dass ich in ein und derselben Zeichnung sowohl Boden- als auch Deckendurchbrüche habe (im untersten und im obersten Geschoss). Ich habe jetzt zwei verschiedene Blöcke erstellt, einen für Bodendurchbruch und einen für die Decke. Ist zwar deutlich mehr Arbeit, aber es geht... Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo Fuchs, schau mal hier. Vor dem unterschiedlichen skalieren, die Sichtbatkeit festlegen, dann geht es. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 25. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
