Thema: Textposition bei mehreren Bemassungen Zentriert und Oberhalb (1469 mal gelesen)
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 18. Mrz. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. In einer Zeichnung sind viele Bemaßungstexte nach außen gerutscht, also der Text und die dazugehörige Linie (siehe Bild, die große weiße Fläche ist der unkenntlich gemachte Grundriss). Ich habe mit dem Befehl BEMEDIT -> Start -> alle, alle Bemaßungen die größer als 10cm sind auf ihre Ursprungsposition verschieben können. Jetzt sind aber Bemaßungen in der Zeichnung wie z.B. 10cm die nicht innerhalb der 2 Maßlinie sitzen kann. Gibt es eine Möglichkeit dieses, ich nenne es jetzt mal, nach außen setzten des Bemaßungstextes zu unterdrücken? Ich habe noch ein Bild angehangen wie es am Ende aussehen soll. Jetzt müsste ich das aber alles händig machen um das so zu bekommen. Es ist vielleicht etwas doof erklärt, aber ich hoffe es versteht mich jemand und kann mir viel viel Arbeit ersparen. Vielen dank schon mal im Voraus. MFG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Hallo Manuel486! Kann es sein, dass bei dem verwendeten Bemaßungsstil unter Karteireiter "Anpassen" die Einpassungsoptionen NICHT "Text immer zwischen Hilfslinien anzeigen" angeklickt sind? - Screenshot anbei... Siehe auch: AutoCAD Architecture 2020 Hilfe: Einpassen von Maßtext innerhalb der Hilfslinien https://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2020/DEU/index.html?guid=GUID-E2E21B42-82AF-4D46-B9DD-F0844D20F719 Wenn Du den Bemaßungsstil geändert hast (oder besser: einen Neuen definiert hast), solltest Du die Bemaßungen aktualisieren (oder auf den neuen Bemaßungsstil ändern), damit die Änderungen wirksam werden... Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 18. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Hallo Manuel486, wie schon in der Antwort angemerkt, muss die Bemaßung / müssen die Bemaßungs-Objekte aktualisiert werden - siehe Screenshot anbei... Wie man mehrere Bemassungstexte zurücksetzen lässt, weißt Du ja schon. Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
