Thema: Schriftstilprobleme mit Cadastra-Font und MtXpl_Stil (2265 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mrz. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit - Zusammenfassung: Problem: - Gleichzeitig installierte TTF und OTF aus der gleichen Fontfamilie mit überschneidenden Namen dürften Autocad gestört haben. Lösung: - OTF Fonts deinstallieren- ???? -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Problem: AutoCAD (Map) 2018 Kein Problem mit Bricscad 19 und älterem AutoCAD Vom Schweizer Bundesamt verwende ich die offizielle Schrift "Cadastra", gratis hier zu haben: https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/service/cadastral-map/_jcr_content/contentPar/tabs_copy_copy/items/service/tabPar/downloadlist/downloadItems/74_1472635364341.download/Cadastra-de-fr-it.zip Installiert habe ich auch ältere Versionen, insgesamt das hier - siehe Bild Problem: - verwende ich einen Stil mit "Cadastra Normal", erscheinen mir MTexte immer Kursiv. Extra Kursiv und Unkursiv hilft nichts. - Einzeltexte erscheinen beim Eintippen kursiv, springen mit "Enter" aber gerade. - Explodiere ich den MText, entsteht daraus der Stil "MtXpl_Cadastra", der die Eigenschaft "Normal" hat, aber trotzdem kursiv dargestellt wird. https://autode.sk/2TS3Pun
Ich vermute, er bringt alte und neue Stile durcheinander oder weiss nicht, was der "Regular" sein soll. Jedenfalls erscheint bei MText irgendein mir nicht sichtbare Zusatzeigenschaft .... Kennt jemand das Problem bzw. Lösung? ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 30. Mrz. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 04. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 04. Mai. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Mrz. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 16. Mrz. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenbericht: Wenn man das raus schmeist (also den Font entfernt..), dann passt es. Bei Neuinstallation verdrängt die Italic wieder die normale. Name : Cadastra Italic Family : Cadastra Style : Italic Identifier : 5.000;heil;Cadastra-Italic PostScript Name : Cadastra-Italic PostScript CID : Type : OpenType 1.4 Wobei diese Datei die Erweiterung TTF verwendet, aber als OTF auftaucht .
------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich verstehe deine Antwort zwar nicht, aber wenn du durch meine Hilfe der Sache näher gekommen bist, um so besser. Da ich die Antwort nicht richtige deuten kann, plaudere ich einfach ins Blaue: Ich installiere alle *.ttf, diese erscheinen demnach auch als ttf und bereiten keine Schwierigkeiten. Eine parallele Installation von gleichnamigen Font (zu den ttf zusätzlich die otf) ist wenig sinnvoll und nicht anzuraten, für AutoCAD ohnehin nicht da Acad maximal die ttf Konturinformation daraus nutzen kann, auch sollte man in den Font Mappingdateien nicht auf gleichnamige Fonts anderer Endung (shx/ttf/otf) verweisen. Da ich nicht 1:1 testen kann/will, bin ich raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... Wobei diese Datei die Erweiterung TTF verwendet, aber als OTF auftaucht .
da meinte ich das im Bild gezeigte Verhalten - die Datei zeigt eine TTF-Erweiterung, aber Schriftartentyp ist Open Typ. Aber soviel nur zur halbwegs sauberen Dokumentation der Sache. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ok, aber dies allein hat nichts mit deiner kursiven Voransicht zutun. Was ich aber sehen kann: Die Schriftartdateinamen in deinem Screenshot sind nicht(nicht alle) identisch zu denen aus dem Link!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt alle (auch die Symbolfonts) deinstalliert und nur die neuen (aus dem ZIP) frisch installiert. Jetzt sind alle vom Typ "OpenText" und die installierten Dateien sind TTF. Auch nach Neustart hat sich nichts geändert. (Auch Programme wie Word haben kein! Problem). Vielen Dank für die Beiträge, aber ich werde das jetzt mal etwas zur Seite legen und das Problem umgehen. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hast du 2019/2020 zum Testen auf dem Rechner? Das "MtXpl_*" lässt mich über ein Fontproblem stolpern bei dem es um Länder/Spracheinstellungen geht, leider konnte ich keine Details daraus ziehen. Ich kann dir nur sagen: Ich habe das Problem nicht (allerdings habe ich die Kombi MAP&2018 nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2020 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2020 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zu MtXpl_... findet man im www schon öfters was. Frage: Ist dein System Up2date (was ich erwarten würde, das Gegenteil würde aber das Problem erklären). Wenn du unsicher bist, poste einfach deinen Befehl: INFO Dialog, gerne auch zusätzlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Da ich mich heute zufällig selbst mit "MtXpl_Stil" befassen mußte (und nur damit): Hier geht es einfach um Explodierte Mtexte mit internen Font-Formatüberschreibungen, es hat also zunächst nichts mit einem bestimmten Font zutun
Auch wenn es in deinem Fall evtl. sehr speziell sein sollte, das MtXpl_Stil an sich ist "normal" seit - keine Ahnung - 2018. Ich hatte auch gelesen das dies in einem 2018er Update korrigiert worden wäre, aber auch falls das stimmt: ab danach war es dann wieder so wie beschrieben. Auf deinen Fall bezogen interessiert nun also ob die Font-Formatüberschreibung existiert oder es ein besonderes Problem mit den Fonts am Rechner gibt. Einfacher Test: Eigenschaft INHALT des MTextes prüfen oder einfach explodieren: Stimmt der Stil des Textobjektes noch mit dem des vorherigen MTextes überein? Oder MText neu erstellen, Font des Stils wie im Video ändern, explodieren, Ergebnis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Auch nach Neustart hat sich nichts geändert.... ...Vielen Dank für die Beiträge, aber ich werde das jetzt mal etwas zur Seite legen und das Problem umgehen.
Vielleicht brauchte man nicht einen, sondern 10 Neustarts und Fernzugriff. Kurz gesagt: Problem behoben. Ansicht ist korrekt, MText explodieren bringt korrekten, unveränderten Stilnamen. Grund: wahrscheinlich Konflikte zwischen TTF und OTF Fonts Lösung: OTF Fonts deinstallieren ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Kurz gesagt: Problem behoben. ....
Zombieproblem: ist wieder von den Toten auferstanden ... Bin derzeit mit Autodesk-Support dran. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
