Thema: Scan in DWG konvertiren (2351 mal gelesen)
Ejesb Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 28.01.2008 Autocad 2020 Specifi Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung. Ich habe ca. 50 Papierpläne A3 die per CAD gezeichnet wurden. leider gibt es diese Datein wohl nicht mehr. Lediglich der Plot steht mir zur Verfügung. Beim einscannen bekomme ich leider keine saubere pdf hin mit der ich eine Vectordatei erzeugen könnte. Gibt es noch einen anderen Weg? Die Onlineportale versprechen ja sehr viel, aber... Vielen dank schon mal im Voraus. Ejesb
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hallo, wenn ihr sowas öfter habt, macht es wahrscheinlich Sinn, sich die nötige Software dafür selbst zu besorgen bzw. sich in sie einzuarbeiten. Wir nutzen hier für sowas (kommt vielleicht 2-3mal im Jahr vor...) einen externen Dienstleister. Funktioniert recht unkompliziert und Ergebnisse sind sehr sauber und relativ günstig. Zumindest günstiger als wenn es jemand intern (mit unserer Software und unseren Kenntnissen in dem Bereich) machen würde. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Mrz. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
erstellt am: 09. Mrz. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
erstellt am: 09. Mrz. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Ejesb Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Ich habe es mit Rasterdesign versucht, ist schon recht mühsam. Zumindest habe ich jetzt eine Alternative. Werde es wohl tatsächlich extern an Profis vergeben. Nochmals Danke für die schnellen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Mrz. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Moin, meine Erfahrung bzgl. pdf ist: Abstand davon nehmen. Der Import in ACAD ist möglich, aber zur Weiterverarbeitung eher untauglich. Fängt bei der Skalierung an, dann kommen noch Layer und Bemassungen. Wenn die PDF direkt aus einem CAD kam mag es noch einigermassen gehen, bei einem Scan wird es aber richtig grausam. Eine Neuerstellung macht da mehr Sinn. Mehr als zu Doku Zwecke würde ich es nicht verwenden, auch wenn da Profis dran waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Ich rede von Konverter. PDF in Acad einlesen kenne ich auch, aber das Ergebnis ist nicht so toll. Wenn ich das hier durch meinen Konverter schicke, habe ich saubere DWG Dateien. Nacharbeitung ist gering. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
