Thema: Eigenschaftsmanager Layer zuweisen (987 / mal gelesen)
Christian1988 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 14.05.2014 AutoCAD
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, seid kurzem Arbeite ich mit AutoCAD Plant3D 2019. Meine Frage ist aber AutoCAD spezifisch. Kurz Zur Zeichnung: Es handelt sich um ein R&I, bei dem jeder Leitung bis zu 7 Layer zugewiesen sind. Diese Layer sind benannt als: 406-01-Armatur 406-01-Elektro 406-01-Floc 406-01-Ltg 406-01-Txt 406-02-Armatur 406-02-Elektro 406-02-Floc 406-02-Ltg 406-02-Txt um diese zu Händeln habe ich im Layer Eigenschaften-Manager Filter eingefügt, um nur die Gruppe 406 anzuzeigen usw. Gibt es eine möglichkeit diese "Filter" auch im Eigenschaftsfenster zu verwenden? Wenn ich Zeichnungselemente kopiert habe und nun die Layer zuweisen will muss ich jedes mal durch die ganze Liste scrollen und bekomme nicht nur den Layerfilter angezeigt. Oder gibt es generell einen einfachen Weg für diese Problematik? Hoffe jemand kann mir helfen. grüße an die Helfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1988
Man kann Objekte auch direkt auf eine anderen Layer kopieren AUFLAYKOP das wäre dann für EINE Kopie die umgekehrte Arbeitsweise Zudem kannst du den Layer auch per Multifunktionsleiste oder Werkzeugasten ändern wenn die Objekte gewählt sind Das Verhalten in der EigenschaftenPalette kann man m.W. nicht ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1988
Hallo Christian1988! Willkommen bei cad.de! Wenn im Layer Eigenschaften-Manager Filter definiert wurden, kann man einen dieser Filter anklicken. Dann wird im Schnellzugriff-Werkzeugkasten Layer die Layer-Liste auf diesen Filter beschränkt. Ausgewählte Objekte könnten damit auf einen dieser Layer gebracht werden... In der Eigenschaften-Palette werden aber nach wie vor Alle Layer angezeigt! Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat geholfen. auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen dort zu prüfen welche Layer angezeigt werden. So ist die Auswahl der Layer reduziert und ich muss nur noch 20 bis 30 Layer durchschauen statt 2500 die es insgesamt mittlerweile sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooler befehl, den kannte ich auch noch nicht, dabei arbeite ich schon sehr viel mit Tastenbefehle. Man lernt nie aus Bei AutoCAD. Leider wird bei diesem Befehl auch die Komplette Lagerliste als Auswahl gegeben und nicht nur die gefilterte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1988
Ja, das heraussuchen ist vielleicht nicht die passende Option, aber du kannst ja auch einfach ein Objekt auf dem Ziellayer anklicken (oft hat man ja bereits Objekte in der datei welche den Layer bereits nutzen). Der befehl ist auch in der grafischen Vorgabe Oberfläche enthalten, klappe die LAYER Gruppe des START Registers auf, dort findet man eine Schaltfläche dazu. Die AcadHilfe (aus ACAD heraus gestartet) zeigt dir den Platz ebenfalsl wenn du im Hilfethem auf FINDEN klickst.
Mehr habe ich nicht, sorry. Aber das Layer DropDown aus der Multifunktionsleiste oder dem Werkzeugkasten sollte der beste Workaround sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat schon sehr geholfen. Danke!!! Mit euren Tips kann ich die Arbeit schon viel schneller erledigen danke dafür Viele Elemente in der über Jahre gewachsenen Zeichnung liegen auf falschen Layern oder sind noch auf Layer 0. Das zuordnen geht dank eurer Tipps schon deutlich schneller, denn ich hab die Elemente immer markiert und bin dann über das Eigenschaftsfenster gegangen zum Layer zuweisen. Wie ich es damals beigebracht bekommen hatte. Das schöne an AutoCAD es gibt immer einen noch besseren Weg
schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
