Thema: Texthöhe anpassen in den Einstellungen (1705 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei ein "Bildchen" dass meine Ansicht darstellt. Wie kann ich weitere Texthöhen ergänzen z. B. "0,5"? Warum werden mir nur die zwei Texthöhen angeboten; "0,75 und 2,5"? Die Zeichnung enthält weitere Text mit einer Höhe von u. a. "0,35". Vielen Dank im Voraus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mrz. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
>"Die Zeichnung enthält weitere Text mit einer Höhe von u. a. "0,35"."Die wurden aber wohl nicht durch die Höhenangabe im MText-Editor in der aktuellen Programmsitzung erzeugt! Und mit dem Satz ist dann zugleich die Frage beantwortet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
AutoCad ist so nett und behält sich deine letzten Eingaben (aus der Programmsitzung). Möchtest du es klarer haben (und irgendwen von Adesk mit Befehlsgewalt würde dir zuhören) dann würden sie einfach keine weiteren Höhen auflisten, sondern nur die aktuelle Vorgabehöhe. Und JA, was du nicht ändern kannst, damit muß du leben oder einen anderen Weg gehen. In jedem Fall kannst du den Wunsch nach Produktänderung dem Hersteller mitteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: Die Zeichnung enthält weitere Text mit einer Höhe von u. a. "0,35"
Nicht TEXTen, sondern MTEXT. Die Anzeige/Liste zeigt aktuelle Vorgabehöhe sowie zuletzt "genutzte" Höhen im Editor. Möchte man bestimmte Höhen immer gelistet haben, so müßte man also diese Höhen also einmal "benutzen" pro Session. Das ganze automatisiert hat man seine Standardgröße zur Auswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte man bestimmte Höhen immer gelistet haben, so müßte man also diese Höhen also einmal "benutzen" pro Session.Das hatte ich davor schon probiert. Hat leider über den Befehlsknopf nur teilweise funktioniert. Also ich von der Mittagspause zurück konnte ich die neuen Werte in den "Favoriten" sehen. Vermutlich aktualisiert AutoCAD hier etwas langsam... Nun habe ich es über "-mtext" in der Befehlszeile probiert. Jetzt funktioniert direkt es. Danke Dir
erstellt am: 24. Nov. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
>>"und dann kann man jeden wert eingeben den man möchte..." TextSize ist einfach die Variable für die aktuelle (Vorgabe-)Texthöhe, beim setzen der Variable "benutzt" du diese. Zitat: Original erstellt von cadffm: Nicht TEXTen, sondern MTEXT.Die Anzeige/Liste zeigt aktuelle Vorgabehöhe sowie zuletzt "genutzte" Höhen im Editor. Möchte man bestimmte Höhen immer gelistet haben, so müßte man also diese Höhen also einmal "benutzen" PRO SESSION. Das ganze automatisiert hat man seine Standardgröße zur Auswahl.
