Thema: produced by an autodesk student version (1397 / mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute Rückmeldung bekommen zu einer Datei mit der Meldung "produced by an autodesk student version". Dann habe ich die Datei in AutoCAD 2014 geöffnet -> keine Meldung Dann habe ich die Datei in AutoCAD 2019 geöffnet -> Meldung Kann man diese Meldung in AutoCAD 2014 deaktivieren und wenn ja, wie kann ich sie wieder aktivieren? Danke ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Ja, das sollte funktionieren. In Windows findest du die installierten Programme (je nach Win Version) unter Systemsteuerung\Programme\Programme und Features Oben links auf der Seite (je nach Win Version) findest du "Installierte Updates". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Viele, in wiefern das nach unseren Gesetzen zulässig ist: Mir nicht bekannt. Ich kann nur sagen was Autodesk dazu sagt: Removing the educational plot stamp or watermark from AutoCAD-based drawings is not permitted. Der Link bezieht sich auf die aktuelle Handhabung seit 2019, der zitierte Satz gilt aber schon immer/für alle Versionen. - Fakt ist:
Die Datei kam mit einer Schulungslizenz oder Daten daraus in Kontakt, oder die Datei wurde von einer nicht lizensierten DWG-Schnittstelle gespeichert welche eben diese Information einfügte (da kann aber Autodesk nichts dafür, da nicht nachweisbar für Adesk gilt also: Isso). Wirklich interessant ist nur die vorliegende Konstellation bzw. die Aussage von Adesk: In 2014SP1 wurde die Information geschrieben und kopiert wie zuvor, jedoch der Anwender nicht mehr Informiert. In der Praxis bedeutet dies: Hat man die Datei nicht von Grund auf (ohne Vorlage) samt dem kompletten Inhalt selbst erstellt(in 2014SP1 kommerzielle Lizenz), so konnte man davon nichts wissen außer einem war der Studentenversionsmißbrauch des Zulieferers auch ohne die Meldung bereits bekannt. Autodesk versteht die Problematik (ist ja leicht nachzuvollziehen für Menschen) und dennoch ist die einzige öffentliche Aussage dazu: Es ist Pflicht des Anwenders dafür Sorge zu tragen das die Studentenversionen und Daten daraus nicht mißbraucht werden, kurz: DU hast es sicherszustellen, egal ob die Meldung kommt oder nicht. Gut gell? Was den direkten Support dieser besonderen Fälle angeht, so denke ich sagen zu können dass in diesen Fällen der Kunde doch eher mal kulant unterstützt wird. Aber Anspruch hat da niemand drauf.
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 28. Feb. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog:
Das klingt für mich so: kopiert man den gesamten Inhalt der "Wasserzeichendatei" in eine neue saubere, ist das Wasserzeichen in 2019 weg. Das war in älteren Versionen aber garantiert anders. Einen Versuch wäre es wert, ich fände es aber trotzdem seltsam, wenn es funktionieren sollte.
Es funktioniert. Meine Lösung ist: Datei und XRef in AutoCAD 2015 öffnen und speichern. Problem gelöst. Die Meldung kommt übrigens in AutoCAD 2015 auch nicht. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Dort wird die Information praktisch "überlesen" und beim Speichern entsprechend nicht mehr geschrieben, korrekt. Aber mit diesem Vorgang hast du das Wasserzeichen (absichtlich und nur aus diesem Grund) aus DER DATEI entfernt und das ist ja nicht zulässig, Philosoph.off Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
