| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datenverknüpfungsordner Netzwerk (550 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab grad ein größeres Projekt RHB mit Straßenbau. Zur besseren Übersicht teile ich die Elemente in DWGs auf und Referenziere sie dann mit Datenverknüpfung. Die Daten liegen bei mir im Netzwerk. Der Datenverknüpfungsordner liegt lokal. Was ist mit den Datenverknüpfung wenn ich PC während des Projektes wechsle? Braucht man diese Datenverknüpfungsordner oder kann man es als TEMP Geschichte sehen? Ps.: Ich stelle die Civilelemente nicht direkt am Plan dar, sondern extrahiere die Böschungskanten. Also sind die Referenzen für die Konstruktion relevant, nicht für den Plan. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
| Anzeige.:
