| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke mit Sichtbarkeit und Attributen (1618 mal gelesen)
Matze2407 Mitglied Techn. Systemplaner
Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2020 AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Erstellung von dynamischen Blöcken. In dem Büro, in dem ich arbeite (Gebäudetechnik, Elektro) haben wir für jedes Symbol 4 Varianten (0°, 90°, 180°, 270°) weil die Stromkreisnummern und Schaltgruppen als Attribute eingetragen werden. Das hat den Hintergrund, dass so die Abstände immer gleich sind und man nicht aus Versehen vergisst, MTexte mit zu kopieren. Die 4 Varianten sind erstellt worden, weil Texte ja von unten oder rechts lesbar sein müssen und wir so nicht jedes mal die Attribute anpassen müssen (Drehung, Ausrichtung usw.). Nun möchte ich (damit die Werkzeugpalette nicht so aufgebläht ist) einen Block erstellen (z.B. Ausschalter) in dem ich über die Sichtbarkeit sage, welche Drehung gewählt werden soll. Das hat auch geklappt (siehe Datei Schalter mit Sichtbarkeit), allerdings habe ich nun wegen des "Block im Block"-System keine Möglichkeit mehr von den einzelnen Blöcken die Attribute anzupassen. Gibt es dafür eine Lösung? Es kann auch ein ganz anderer Ansatz sein Vielen Dank im Voraus. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2407
Servus, "Gibt es dafür eine Lösung?" - Genau dafür gibt es das Konzept der "dynamischen Blöcke" Man erstellt einen Block, man verschachtelt damit Keinen (Ausnahmen bestätigen die Regel). Auch wenn es vielleicht nicht glücklich macht, dein Schalter-Beispiel eignet sich perfekt zum kennenlernen und auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Aufgabe1: Testblock ohne Attributgeschichte aufbauen Aufgabe2: Neuen Block, dieses Mal mit Attributen versuchen. Tip 1. Verwende nie Sichtbarkeiten wenn nicht notwendig. In deinem Fall nimmt man einen Drehungsparameter und Drehungsaktion um die 1-3 Objekte für die Schalterdarstellung zu drehen. Tip 2. Die Attributdefinitionen benötigen die Eigenschaft "Position sperren"=Ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm und vielen Dank für deine Antwort Erstmal bitte ich meine Unwissenheit zu entschuldigen, das letzte mal mit dem Blockeditor habe ich 2012 gearbeitet :P Für mich ist unklar, wenn ich ein Drehungsparameter und eine Drehungsaktion hinzufüge, dreht er ja Schalter und Text oder? Und wenn er den Text wegen "Position sperren" nicht mitdrehen sollte, sitzt dieser ja nicht mehr an dem Schalter sondern der Ursprungsposition. Oder habe ich einen Denkfehler? Wie gesagt, sorry, dass ich mich damit nicht so auskenne Kurzer Nachtrag zur besseren Erklärung: Wenn man sich die Datei "Schalter" ansieht, sieht man, dass das Attribut "Beschreibung 1" an diesem "Arm" ist, der von dem Kreis weggeht. Wenn ich den Schalter nun um 180° drehe und die Position sperre, sitzt der Text nicht mehr an diesem "Arm" und wenn ich die Position nicht sperre, steht der Text auf dem Kopf. [Diese Nachricht wurde von Matze2407 am 25. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2407
"Für mich ist unklar, wenn ich ein Drehungsparameter und eine Drehungsaktion hinzufüge, dreht er ja Schalter und Text oder?"Er dreht was du ihm gesagt hast was er drehen soll. "Und wenn er den Text wegen "Position sperren" nicht mitdrehen sollte, sitzt dieser ja nicht mehr an dem Schalter sondern der Ursprungsposition." 1. Es ist kein Text, sondern eine Attributdefinition 2. 'Position sperren' bezieht sich weniger auf die Attributdefinition, als auf die Attribute an den Blockreferenzen welche von der Attributdefinition abgeleitet werden. (Attribute haben EIGENTLICH nach der Erstellung der Blockreferenz nichts mehr mit der Attributdefinition zutun, nutzt man aber 'Position sperren' so wird die Position der Attributdefinition auf die entsprechenden Attribute übertragen, anders herum kannst du aber keine Attribute individuell positionieren. Kurz: TESTE und lese selbst. Mit eigenen einfachen Geometrien und späte auch Attribut(definition)en. _ Ich sagte nur: Ein super Beispiel, auch wenn ich sicher bin das du nicht glücklich wirst in Bezug auf deine aktuelle Zielsetzung und deren praktischer Anwendung. "Oder habe ich einen Denkfehler?" Ob Denkfehler oder nicht, keine sagte das es mit nur einer Drehen-Aktion getan ist! Die Schaltergeometrie ist das eine, die Position der Attribute das andere und als Drittes kommt die Drehung der Attribute hinzu. Eigentlich keine Aufgabe für Newbies oder Schonlangenichtmehraberwiedereinsteiger. Aber als ambitioniertes TESTobjekt mit wenig(er) Aussicht auf Erfolg, aber viel Wissensaufbau, finde ich es nicht schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2407
Das Attribut muss gesperrt sein damit ein Aktionsparameter diesen Drehen oder Verschieben kann. Bei einer Drehungaktion gibst Du an welche Objekte gedreht werden sollen Je nachdem wie du deine Attribute Verschieben möchtest erstellst du entsprechende Parameter und legst dann die Aktion Verschieben fest Da Du 2 verschiedene Drehungen haben möchtest musst du auch 2 Drehparameter erstellen 1x für Texte 0 oder 90 1x für das Symbol 0/90/180/270 Steuern kann man dass dann über einen Abrufparameter. Im Anhang ein Lösungsansatz. Kleiner Hinweis: Benutze nicht deinen Uraltblock um einen Dynamischen Block zu erstellen, dieser scheint fehlerhaft. Erstelle nach Möglichkeit neue Attribute.
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2407
Hallo Matze2407, ich arbeite auch im Bereich Elektrotechnik und verwende für die Drehung der Attribute Lisp-Funktionen die mir den ganzen Plan lesbar machen. Ich verwende auch nur EIN Symbol für ein benötigtes Bauteil weil das sonst mit der Legenden- und Stücklistenerstellung kompliziert wird. Die Attribute zu drehen ist wesentlich einfacher. Außerdem brauchst du doch nur zwei Drehrichtungen weil das 90°-Symbol doch von rechts lesbar ist und das gilt für das 270°-Symbol doch auch. Ich hab dir mal einen dynamischen Block einer Armatur (hab ich mal für Heizung gemacht) angehängt. Wenn du den Elektromotorantrieb sichbar schaltest und den Block drehst, dreht sich das "M" nicht mit. Das hab ich mit einem Textsil gemacht dem ich einfach im Textstildialog "Beschriftung" und "Textausrichtung an Layout anpassen" mit auf den Weg gegeben hab. Vielleicht ist das ja was für dich ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
