  Rund um AutoCAD
  Bemassungsstil
Autor Thema:  Bemassungsstil (676 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 20. Feb. 2020 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin schon etliche Male über diese Problem gestolpert und jedes mal nerv ich mich! Hab nun grad mal nochmal recherchiert in Hilfe und google ob sich was getan hat, hab aber nix gefunden... Alles ist an der Bemassung einstellbar nur diese beiden Anforderungen scheinbar nich...
Siehe aufm Bild:
A: ist viiiiel zu lang wo kann ich dass einstellen?
B: noch viel schlimmer, der Text befindet sich gefühlt ein Parsec von der Massline weg und muss dann immer von Hand schön dahin gefummelt werden wo er hin kommt...
Gruss Nebu
"Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln"
Ernest Rutherford 1871-1937
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst
a) Das ist genau so lang wie du die Größe deines Bemaßungspfeils eingestellt hast (+ ein wenig Freiraum den das erst Maßtextzeichen automatisch mit sich bringt)
b) Eigentlich ist er direkt drangeklatsch und nicht weit weg,
  allerdingst nicht an die Maßhilfslinie drangeklatsch sondern, siehe a), neben deinem Bemaßungspeilgröße+gleiche Länge als Bemaßungslinien Erweiterung
Dann
a) Man kann es meines Wissens nach nicht unterdrücken, zumindest nicht wie du es dir wahrscheinlich wpnscht(nur die Verlängerung kürzer oder ganz weg)
  ABER man könnte mit einem eigenen Bemaßungspfeil tricksen. Gut wäre dabei ein gefüllter Pfeil wie du ohn bereits im Beispiel verwendet hast,
  denn wie gesagt: Unterdrücken der Linie geht nicht (wohl aber mit dem (eigenen) Maßpfeil überdecken.
  Geschickt die Größe und Blockbasispunkt gewählt, kann man damit glücklich werden.
    Beispieldarstellung ist extra mit einer kürzen Erweiterung und nicht gefüllt(damit ist ersichtlich wird was dort passiert)
b) Wenn du der Lösung a) nachgehst hat sich Problem b) wohl auch erledigt, andern falls kann ich nur auf die generellen Möglichkeiten
    der Maßtextpositionierung/Einpassung verweisen.
