  Rund um AutoCAD
  Farbe ändern per Script
Autor Thema:  Farbe ändern per Script (889 / mal gelesen)
SpangMD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SpangMD an!   Senden Sie eine Private Message an SpangMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpangMD
AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 19. Feb. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich bin der Neue heiße Michael.
Natürlich habe ich ein Problem. Ich möchte mit einem Knopfdruck alle Elemente mit der Farbe rot auswählen und ihnen dann, in einem Atemzug, die Farbe blau oder 253,243,201 zuweisen. Hier im Forum habe ich folgendes gefunden:
(sssetfirst nil (ssget "_X" '((62 . 1)(-4 . "<not")(-4 . "*")(420 . 0)(-4 . "not>")(410 . "Model"))))
das funktioniert auch, alle roten Elemente werden ausgewählt ABER, ich kann die Farbe weder mit FARBE oder COLOR oder CECOLOR ändern.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpangMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vorschlag:
Da es nur um einen Bereich geht(Modellbereich) nutze einfach den Standardbefehl ÄNDERN oder EIGÄNDR oder so ähnlich.
In dem Fall kannst du dir golgende Zeile sicher selbst anpassen.
(if (ssget "_X" '((62 . 1)(410 . "Model")))(command "EIGÄNDR" "vorher" "" "Farbe" usw.))
Wenlche Befehlsfolge du erweitern mußt wird klar wenn du den Befehl EIGÄNDR oer Hand startest,
in der Command Klammer ergänzt du dann die Eingaben.
Alles was du eingibst und mit Enter bestätigst wird im Command dann in "" geschrieben.
{Beitrag editiert}
SpangMD
AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das war es.
Vielen herzlichen Dank.
Gruß Michael
