Thema: Transparente Schraffur als PDF (3804 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 10. Feb. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr stürmischen CADler, ich hoffe euch geht es alle gut nach der stürmischen Nacht. Ich muss euch mal was fragen, ich arbeite regelmäßig mit transparenten Schraffuren und wenn ich aus den Zeichnungen mit dem Druckertreiber DWGtoPDF eine PDF erstelle, hat Acrobat ziemliche Probleme mit den transparenten Schraffuren. Die PDF braucht ewig um sich aufzubauchen und machmal kommt es sogar vor das ACAD unheimlich lange braucht, um diese PDF zu erstellen. Kennt ihr dieses Problem und gibt es dafür eine Lösung? Habe echt schon viel durchgelesen, aber nirgends was gefunden. Grüße Balrok Nachtrag: Ich bekomme von Firmen immer wieder Lüftungszeichnungen. Diese Lüftungskanäle sind natürlich auch schraffiert, allerdings sind das Körper (in dem Eigenschaftsfenster steht wirklich nur Körper, kein Volumenkörper oder sonst was). Diese Körper haben die Höhe 0 und sind im dem Sinne eigentlich keine Körper mehr. Wenn ich diese nun mit einer Transparents belege, hat PDF keine Probleme damit. Wie zeichnet man den einen "Körper". Ich finde nur Volumenkörper. Natürlich werden die Lüftungspläne mit einem anderem Program oder eine Schale gezeichnet, aber wenn ACAD diese als Körper definiert, kann man dann auch "Körper" zeichnen? [Diese Nachricht wurde von Balrok am 10. Feb. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 10. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, ich verwende nur äußerst selten transparente Schraffuren, genau aus dem beschriebenen Problemen. Meine PDF erzeuge ich im Plansatzmanager und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass hier keine PDFs mit Transparenzen erzeugt werden. Es sogar kommt zur Fehlermeldung. Ich verwende wie alt hergebracht eine Schrägstrichschraffur, die im Ausdruck im gewissen Abstand wie eine Tansparent wirkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das könnte man auch als Lösung nehmen. Ist zwar nicht so schön wie die Flächenschraffur mit Solid, aber ich probiere es mal aus. Danke schon mal. Falls jemand noch eine andere Lösung hat, dann gerne hier posten! Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 10. Feb. 2020 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo sero. Zitat: Meine PDF erzeuge ich im Plansatzmanager und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass hier keine PDFs mit Transparenzen erzeugt werden.
Das liegt nicht am Plansatzmanager, sondern an der nicht korrekten Seiteneinrichtung. Es fehlt die Aktivierung für Plot-Transparenz - siehe Anhang. Ich/Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Plansatzmanager - da sind schon mal bis zu 40 Plänen, mitunter auch mehr, enthalten. Und die meisten Lagepläne (z.B. Überflutung und Gefahrenzonen) sind mit transparenz versehen.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Servus, Probleme mit transparenten PDF. Ja haben diese Probleme schon immer. Daher verwenden wir Transparenz nur zur Darstellung in den DWGs und nicht zum Plotten bzw. PDFs. Probleme, erstellen der PDF dauert ewig und späteres Plotten auch. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok. Es funktioniert ganz gut. Bei manchen Farben passiert es, das man Streifen beim Druck erkennt (nicht im PDF), konnte in den meisten Fällen durch erhöhen der Strichstärke verbessert werden. Was die Geschwindigkeit betrifft, kommt es natürlich auf den Inhalt an: wenn Orthofoto auch noch dabei etwas länger, ohne wesentlich schneller. Dann ist auch noch die Auflösung ein Kriterium, was sich nicht nur auf die Erstellungdauer des PDF's auswirkt, sonder auch auf den Druck. Also, schnell ist relativ. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, Zitat: Ok, das könnte man auch als Lösung nehmen. Ist zwar nicht so schön wie die Flächenschraffur mit Solid, aber ich probiere es mal aus.
Ich komm ja noch aus ner anderen Zeit aber ich verwende lieber Linienschraffuren für technische Zeichnungen weil die IMMER funktionieren. Auch schwarz/weiß und schlecht aufgelöst übers Fax usw. Gilt meiner Meinung nach auch für Schriftarten. Auch Texte MÜSSEN lesbar sein. Wir machen Pläne ... das sind technische Zeichnungen und keine Grafiken. Die müssen natürlich nicht hässlich sein aber es gibt Dinge die für die Weiterverwendung ungünstig sind. Wenn ich z.B. Pläne eines anderen Gewerkes bekomme und als Xref verwende mache ich ALLE Layer/Objekte grau und nur mein Zeug bleibt bunt. Geschlossene Flächen wie Solids und Solidschraffuren können hier ganze Bereiche verdecken und damit unleserlich machen. Zitat: [Ok, damit eine komplexe Figur zu füllen ist eher umständlich, oder gibt es da tricks?
Was möchtest du denn füllen ? Was sind das denn für "Figuren" ? Vielleicht gibts da ja wirklich Tricks.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Gibt keine Tricks, höchstens Zusatztools und Kurven sind auch nicht möglich. KÖRPER sind nunmal Vierecke (legt man 2 Stützpunkte übereinander sieht man auch mal nur drei von den vier), da gibt es keine Tricks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015
erstellt am: 15. Jun. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Ich kann hier nur von Transparenz abraten (wegen den bereits genannten Problemen weiter oben). Meine absolute Empfehlung ohne jeden Schnickschnack und dennoch mit einem super Ergebnis: Benutze die Schraffur DOTS (Ergebnis ist viel besser als mit der Schraffur SOLID wie hier bereits genannt). Wie stark die Transparenz dann sein soll einfach über Schraffurmuster-Skalierung steuern. War für mich damals der beste Tipp von allen und wir fahren bestens damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
