Thema: Probleme beim Ausführen eines Scripts (1247 / mal gelesen)
WolfgangSCH Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 07. Feb. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche schon seit geraumer Zeit ein Script unter AutoCAD 2020 zum Laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg. Dieses Script funktioniert unter AutoCAD 2014 problemlos. Wenn ich das Script in der Befehlszeile von AutoCAD 2020 mit dem Befehl "Script" aufrufe und die entsprechende Datei im Fenster auswähle, ruft mir das Script die DWG "Test.dwg" einwandfrei auf. Danach sollte eigenntlich der Befehl "Bereinig" ausgeführt werden, AutoCAD fragt aber in der Befehlszeile nach einem Makronamen und bekommt vom Script den "Bereinig"-Befehl, was dann halt nicht funktioniert. Hat jemand einen Tipp für mich? Was mache ich falsch? Die AutoCAD-Befehlszeile zeigt nach dem Aufruf der DWG: Befehl: Befehl: Dienstprogramm geladen Makroname: Bereinig Makro nicht gefunden Befehl: al Unbekannter Befehl "AL" Script: SETVAR SDI 1 _open "C:\Test\Test.dwg" Bereinig al N Zoom G Ende SETVAR SDI 0 Quit J
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Feb. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
Offenbar läuft da noch etwas anderes ab beim öffnen einer Datei.. Dein Script kommt dem in die Quere. Finde heraus was bei dir angepasst wurde und nicht richtig läuft. Ich tippe mal darauf du warst es selbst? Anscheinend wurde das VBA Modul installiert(?) und ein automatischer Ladevorgang eines VBA-Makros eingerichtet (Befehl: vbaausf)
Dann kommt was auch immer wir noch nicht wissen und sendet einmal ENTER, was wiederum den letzten Befehl (VBAAUSF) aufruft. Näheres kann man schwer sagen von hier aus. Schau also nach was da alles "optimiert" wurde im System.
erstellt am: 07. Feb. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Tipps. In der Tat werden nach dem AutoCAD-Start noch die Express-Tools geladen und ein selbst erstelltes VBA-Makro. Ich werde dieses einmal deaktivieren und schauen, ob das Script dann korrekt läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Du schon vermutet hast wird nach dem Start von AutoCAD eine ACAD.LSP geladen: (defun S::STARTUP() (setq $cmdecho (getvar "cmdecho")) ; Variable CMDECHO wird ausgelesen (setvar "cmdecho" 0) ; Variable CMDECHO wird 0 gesetzt -> keine Ausgabe in AutoCAD-Befehlszeile _$ (vl-vbaload "C:/Programme/Autodesk/AutoCAD 2020/CAD-Tools/MENU.DVB") ; Läd Makro Menü.dvb _$ (vl-vbarun "menu") ; Führt Makro Menü.dvb aus _$ (vl-vbaload "C:/Programme/Autodesk/AutoCAD 2020/CAD-Tools/CADTOOLS.DVB") ; Läd Makro CADTools.dvb (setvar "cmdecho" $cmdecho) ; Ursprünglicher Wert von Variable CMDECHO wird wieder gesetzt (load "C:/Programme/Autodesk/AutoCAD 2020/Lisp-Routinen/Chgtext") Hier wird ein Menü und VBA-Makro installiert und eine Lisp-Routine geladen. Wenn ich die ACAD.LSP deaktiviere, läuft das Script einwandfrei durch. Die VBA-Makros und die Lisp-Routine werden aber weiterhin benötigt. Wie kann ich hier die Probleme mit meinem Script verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
erstellt am: 07. Feb. 2020 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2020 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
Es liegen uns vielleicht nicht alle Infos vor, aber ganz pauschal: Du solltest vielleicht nochmal sauber die ACAD.lsp, das S::startup und die ACADDOC.lsp nutzen, Sauber getrennt verwenden (also acadlspasdoc deaktivieren) Ein VBA Programm zb. lädst du doch in die Applikation und solange die Sitzung besteht lädt man diese nicht noch einmal. Nur so ein Gedanke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
