Thema: Multi-Führungslinien (733 / mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core I7-860 / 8GB RAM FX 1800 (Treiberversion folgt) Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014 @home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber: neu Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 31. Jan. 2020 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! ich habe aus einer Standard-Führungslinien-Stil zwei neue Stile erstellt. Im Manager habe ich unter Inhalt als Typ "Block" angegeben Stil 1 hat Block 1 erhalten, Stil 2 hat Block 2 erhalten. Nach dem Einfügen der Stile kann ich in den Eigenschaften nun den Stil unter Sonstiges nicht ändern. Ich ging davon aus, das ich somit einfach umschalten kann. Was wäre die richtige Vorgehensweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jan. 2020 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Ja das ist etwas blöd wenn man so arbeiten möchte. 1. Bei der BLOCK Variante wird der Block nicht geändert, diesen könntest du separat ändern (schau weiter unten in der EigenschaftenPalette). Der Stil dient hier also nur als Vorlage beim erstellen, danach ist der zugewiesene Block aber nicht mehr mit den Stil verbunden. Soweit lasse ich mir das gefallen, kann man als Feature nutzen und kann gewollt sei.
2. Richtig blöd wirds bei eigenen Blöcken, denn das PullDown zeigt keine eigenen an (vermutlich weil das nicht praktikabel ist wenn man 10,1000 und 10.000 Blöcke definiert hat) Du wählst also zunächst "Benutzerblock" und dann deinen Block. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2020 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt sehr umständlich, aber danke für den Ansatz. Ich habs jetzt einfacher gelöst, und die zwei Multi-Führungslinien-Stile einfach in eine Werkzeugpalette gezogen und sie benannt. So kann ich sie einfach in die Zeichnung ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2020 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Das betrifft aber nur den ERSTELLvorgang wie ich geschrieben habe. Erstellen ist immer Stil wählen -> einfügen -> kein Problem. Ein WErkzeugpaletten Tool ist natürlich noch schöner wie immer selbst den Stil umzustellen. Aber du hast nichts von erstellen geschrieben gehabt, sondern vom Ändern und da stolpert man über diesen besonderen Umstand und darauf habe ich entsprechend geantwortet.
Wenn es nicht um das Ändern sondern das Erstellen ging, dann hast du die beste Lösung gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2020 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Antwort war keinesfalls eine Kritik! Ich wollte die eingefügte Führungslinie in eine der Stile ändern, die ich zuvor erstellt habe, und das ist mir nicht gelungen. Mit der Werkzeugpalette funktioniert das jetzt ganz gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
