  Rund um AutoCAD
  unischtbare MTexte
Autor Thema:  unischtbare MTexte (682 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 31. Jan. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unsichtbare Mtexte, folgende Hintergründe:
(- Herkunft: evtl. in Bricscad in dynm. Block explodiert??)
- Sichtbar, grafisch wählbar: nicht möglich
- Alle Objekte wählen (Ctrl+A): Mtexte tauchen im Eigenschaftenfenster auf
- Objektsichtbarkeit hängt nicht an Layer, DXF-code 60 (Dos_hide; dos_showobjects), regen, "Objekte isolieren / verbergen / Isolierung beenden")
- aber: Klicke ich im Eigenschaftenfenster auf "Inhalt", dann öffnet sich der Texteditor - schliesse ich den, werden die Texte endlich sichtbar.
ist diese Art der Unsichtbarkeit bekannt bzw. einfacher greifbar?
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen ohne die Daten zu kennen.
DWG mit Beispielobjekt - aber das ist ja bekannt.
Deine Vermutung wird wohl nicht zutreffen wenn ich richtig liege,
aber meine beiden Vermutungen würde ich zunächst prüfen bevor ich (m)eine Antwort poste.
Man muss doch erst mal wissen was man da wirklich vor sich hat bevor man deine Frage beantworten kann.
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 31. Jan. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn_block_acad_explod_Brics19.dwg
dyn_block_acad_explod_Brics18.dwg
dyn_block_acad.dwg
Original erstellt von cadffm:
...DWG mit Beispielobjekt - aber das ist ja bekannt....
"Dem Mann kann geholfen werden." ,Aus/von: Die Räuber V, 2 / Karl Moor
Anbei drei Dateien - die in Acad erstellte mit einem simplen Liniensichtbarkeitsblock und die in Brics 18/19 mit der Sichtbarkeit "links" explodierten. In bricscad sieht man im Explorer schön die Linien, in 19 kann man sogar direkt die Sichtbarkeit ändern.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2020 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Und du hast jetzt genau warum ein Beispiel ohne MTexte hochgeladen um die es ging?
(- Herkunft: evtl. in Bricscad in dynm. Block explodiert??)[i]
Hörte sich beim ersten Mal nach einer Vermutung an, nun scheint es aber fakt zu sein, ok.
[i]- Sichtbar, grafisch wählbar: nicht möglich
Also nicht sichtbar.
weil der Layer nicht gefroren ist, ja.
Layer ist ein und getaut, korrekt (vermutet ich, denn ich habe ja keine MTexte von den du gesprochen hast)
DXF-code 60
Doch, natürlich. Sichtbarkeit über gc60 und der blöde BCAD löscht die Objekte beim Auflösen nicht.
[/i](Dos_hide; dos_showobjects)[/i]
Who cars, Fremdwörte und irrelevant für mich
Dir ja auch wie du oben schon geschrieben hast
[/i]
War mir eine Freude
Mensch, du weist es doch besser. Stell doch einfach direkt ein einfaches Beispiel bereit,
am besten das wovon du schreibst. Sonst reihe ich mich auch mal bei den anderen ein die nur mit den Augen rollen
