  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Starten
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Starten (2691 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
Windows 10 64Bit, Autocad 2023
EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9
Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit kurzem erhalte ich beim Start von Autocad 2020 folgende Fehlermeldung: "Zeitüberschreitung beim Auschecken der Lizenz"
Ich kann dann nur mehr die Zeichnung speichern und beenden oder ohne speichern beenden.
Am Anfang half noch ein Neustart aber seit letzter Woche bekomme ich es gar nicht mehr weg.
Nur so viel vorweg: die Lizenz ist aktiv und bezahlt.
Beim Autodesk Support wurde auf folgende Hilfeseite verwiesen: https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Error-License-checkout-timed-out-What-do-you-want-to-do-in-AutoCAD-2020.html
Die angeführten Lösungsmöglichkeiten habe ich soweit ich konnte durchgespielt aber nichts hat geholfen.
Gibt es im weiten Netz jemand der mit helfen könnte.
Ich bin kein IT-Experte sondern nur Anwender und schwer am Verzweifeln.
LG Manfred
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei Autodesk ein Support-Ticket aufgemacht?
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Ticket läuft aber bisher keine Lösung
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
Win 10 / i7-10700 @2.90 GHz, 16 GB, Intel UHD 630HD / AutoCAD MAP 3D 2021.1 / LIDS 8
erstellt am: 31. Mai. 2022 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das Problem bei zwei von 12 Geräten.
Das löschen der in der Anleitung erwähnten Datei und Neustart des Dienstes hat geholfen.
https://www.landfx.com/kb/autocad-fxcad/errors/item/5499-getting-featured-failed.html
Kurzanleitung (benötigt lokalen Admin)
1. AutoCAD schliessen
2. Datei löschen: C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\AdskLicensingService.data
3. "Autodesk Desktop Licensing Service" Dient neustarten
4. AutoCAD öffnen und neu anmelden.
[Diese Nachricht wurde von Swaddy am 31. Mai. 2022 editiert.]
