Thema: Lisp für Böschungssignatur (2703 / mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 23. Jan. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich benutze die angehängte Lisp um Böschungssignaturen zu erstellen. Leider kann ich für den Schraffurabstand nur Werte ab "1" eingeben. Nur Ganzzahlen erlaubt. Es wäre schön wenn ich auch andere Werte (z. B. 0.5) eingeben könnte. Da es hier im Forum ja viele Lisp-Füchse gibt hoffe ich, das mir jemand helfen kann. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Jan. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo Dunkelelf, suche in der Lis-Datei mal folgende Zeile: Code: (setq abstand (getint "\nSchraffurabstand:"))
und ersetze das getint mit getreal Dann neuladen, probieren und berichten HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Jan. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hmm, genau das bewirkt bei mir aber das gewünschte Verhalten. Hast Du die lsp erneut mit APPLOAD reingeladen, nachdem Du sie geändert (und gespeichert) hast? Welche Meldung kommt genau? Erfordert einen ganzzahligen Wert. Code: getint: Befehl: BOESCHObere Grenzkante wählen: Untere Grenzkante wählen: Schraffurabstand:0.5 Erfordert einen ganzzahligen Wert. Schraffurabstand:*Abbruch* ; Fehler: Funktion abgebrochen
Code: getreal Befehl: BOESCH
Obere Grenzkante wählen: Untere Grenzkante wählen: Schraffurabstand:0.5 131 Befehl: Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben oder [Zaun/FPolygon/KPolygon]:
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Hatte parallel zu dieser Anfrage bei uns in der Abteilung um Hilfe gebeten und habe eine Lösung bekommen. Mit der Lisp im Anhang funktioniert es. Danke für die Mühen. Unities folgen. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Laut notepad++ unterscheiden sich Deine beiden Dateien genau um die von spider_dd erwähnte Zeile Ich setze daher nach wie vor auf den fehlenden APPLOAD, freue mich aber natürlich, dass es jetzt zufriedenstellend läuft PS: Dass diese Böschungsschraffur seltsam aussieht, ist mutmaßlich bekannt. Aber es hat ja nicht jeder ein DACH, mit dem man versch. Arten einstellen kann, mal mehr, mal weniger hübsch (screenshot anbei). Kennt eigentlich wer die Zeichenvorschrift (NORM) für diese Schraffuren? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
