  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
Autor Thema:  Linientyp erstellen (813 / mal gelesen)
Balu26
Sehen Sie sich das Profil von Balu26 an!   Senden Sie eine Private Message an Balu26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balu26
win 10, autocad
erstellt am: 22. Jan. 2020 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Linientyp für Abbruch von Haltungen und sonstigem erstellen. Die zu erstellenden Linie soll nur aus X`en (z.B. X X X) bestehen. Bisher habe ich es nur geschafft die Linie mit einem Punkt zu erstellen. Vielleicht gibt es eine bessere und elegantere Möglichkeit einen solchen Linientyp zu erstellen.
A,0.00,-0.1,["X",STANDARD,S=0.1,R=0.0,X=-0.10,Y=-0.05],-0.1
Vielen Dank für eure Unterstützung
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 23. Jan. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balu26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balu26:
...Bisher habe ich es nur geschafft die Linie mit einem Punkt zu erstellen...
Also siehst du die X nicht oder bemängelst du die Punkte zwischen den X ?
Letzteres ist systembedingt, du kannst es nur vermeiden, wenn du die X so verschiebst, dass sie den Punkt verdecken, notwendig scheint mir das aber nicht.
Was würde ich anders machen?
Textstil "Standard" ist ungünstig, weil deine Linie dann in Zeichnungen wo Standard mit Wingdings belegt ist, seltsam aussieht. Wenn du weiter Linien mit Buchstaben erstellen willst, wäre dafür ein eigener Textstil sinnvoll.
Noch besser: statt eines Buchstaben ein Symbol definieren. Wie du da machst steht im Handbuch nicht weit weg von der Erklärung der Liniendefinition.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 23. Jan. 2020 editiert.]
Balu26
win 10, autocad
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
genau der Punkt zwischen den X hat mich etwas gestört. Dann werde ich mich erstmal mit dem verschieben behelfen und später muss ich wohl nochmal lesen.
Vielen Dank für die Antwort
