Thema: Polylinie: Doppelte Stützpunkte bearbeiten (1353 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat man in einer Polylinie doppelte Stützpunkte oder doppelte Segmente, dann fallen dort ja die Editiermöglichkeiten über das Griffmenü weg. Gibt es ausser "pedit" noch andere Standardbefehle, dort elegant ranzukommen und Doppelpunkte zu löschen? ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Jan. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein ... Das klappt bei identischen Folgepunkten (1-2-2-3 ..). Sind die Punkte aber nicht in Folge (klassisch: "händisch geschlossene Polylinie" (1-2-3-1) oder Überkreuzungen (1-2-3-4-2-5), dann sind mir die Griffmenüs aber dennoch weg .... ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Jan. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Jan. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
In diesen Fällen kann das Programm ja auch nicht von einem Fehler ausgehen.. 1-2-3-1 ist ein Benutzerfehler (zumindest is 1-2-3 und 'geschlossen' vorzuziehen und im Fall von "1-2-3-1+geschlossen" stellt Overkill leider auf "offen" um (wo WIR "1-2-3-geschlossen" bevorzugen würden. 1-2-3-4-2-5 Das ist in keinem Fall ein Fehler, also nachvollziehbar das dies nicht als ein Fehler behandelt wird. Was tun: Schraub dir ein Tool zum löschen des nächsten vertex (ausgehend vom angeklickten Punkt auf dem Vertex (oder such dir ein fertiges), alternativ wie der normale Anwender, versetze den zu löschenden Vertex vorher ein Stück über die EigenschaftenPalette. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Hinweise: @KlaK: Im Prinzip ja, aber im konkreten soll das auch ausserhalb von Map laufen. Und hier im konkreten möchte ich zuerst das Problem sehen und begutachten (und meckern), und dann reparieren. @cadffm: Von "Fehler" hatte ich ja nicht gesprochen ;-) Aber ich habe mir jetzt ein Markierungsprogramm gebastelt, da kann ich jetzt schauen (und meckern und schimpfen ...) Eigenschaftenpalette: ja, darauf wird es hinauslaufen Vertex mit "wechselnder Auswahl": geht ja mit Elementen auch ... Wäre vielleicht was hübsches für die AutoCADversion 20xxxx ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 28. Apr. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wenn ich dieses Problem habe, markiere ich die betreffende Polylinie, öffne mit Strg+1 das Eigenschaftsfenster, klicke mich dort unter "Geometrie" mittels der beim Anklicken der Punkt-Nummer ("Aktueller Scheitelpunkt") erscheinenden Auf-Ab-Pfeile zur Stelle des Verbrechens durch (eventuell trage ich auch vorher eine Zahl in der vermuteten Nähe des zu behandelnden Stütz-Punktes ein), klicke dann wiederum in die Zeile "Scheitelpunkt X" und dort auf das erscheinende Icon mit dem Mauszeiger ... und "schon" kann ich die eigentlich untrennbar übereinander liegenden Polylinien-Stütz-Punkte (die ich - warum auch immer - nicht mit _overkill behandeln will) unabhängig voneinander mit der Maus bewegen ... oder halt über die Eintragung entsprechend geänderter Koordinatenwerte. Bei der von Dir angesprochenen unnützen Punktdopplung bei einer Überkreuzung lege ich den Punkt am Mauszeiger z.B. auf den Mittelpunkt eines der beiden direkt neben diesem Punkt liegenden Segmente der Polylinie und entferne ihn dann mit dem Kontextmenü "Scheitelpunkt entfernen". Hm, wo ich Deinen letzten Post gerade noch einmal lese: ist "Deine" Eigenschaftspalette ja vielleicht "mein" Eigenschaftsfenster ? Bin halt oldschool und hab's nicht so mit den Paletten und Ribbons und so Grüße Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 28. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischer Systemplaner - Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d) | Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Die über 300 Ingenieure der M&P Gruppe sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung! Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 28. Apr. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ArCADe-Spieler: ...Hm, wo ich Deinen letzten Post gerade noch einmal lese: ist "Deine" Eigenschaftspalette ja vielleicht "mein" Eigenschaftsfenster ? Bin halt oldschool und hab's nicht so mit den Paletten und Ribbons und so ...
Würde ich mal stark vermuten. den Unterschied siehst du z.B. schön bei "layer" (Palette) und "klasslayer" (Dialogfenster). Der Inhalt ist ziemlich der gleiche, aber die Anzeigefunktion (andockbar; ausblenden, Weiterarbeitsmöglichkeit, ..) sind anders .. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
