Thema: Autocad Tabelle (848 / mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 15. Jan. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab da ein Problem was ich so noch nie hatte. Zur Erklärung wir benutzen MV-Blöcke als Trassenpunkte und schreiben diese dann in eine Tabelle über Acad. Zeichnung 1: Hier werden die Werte ohne Kommastelle angezeigt Zeichnung 2: Hier werden sie richtig angezeigt. Ich weis nich warum. Ich kann leider nicht alles in eine neue Zeichnung kopieren da die Zeichnung mit einem anderen Tool verknüpft ist. Dieses Tool merkt anhand der ID das es eine neue Zeichnung ist. Die ganze Trasse ist leider noch viel größer sonst würde ich es neu machen. Weis jemand an welchem Rädchen (Variable) man drehen muss damit die Tabelle wieder die richtigen Werte mit Komma macht. Ich sag jetzt schon vielen Dank und schon verspätet Frohes Neues 2020. Gruß Sauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo Herr Sauer! Obwohl ich kein Civil habe, sind mir die Unterschiede in den GEO-Koordinatensystemen aufgefallen - siehe Screenshots anbei. Vielleicht kann jemand aus der Civil-Abteilung etwas zu der Zeicheneinrichtung sagen?! Mir fällt da nur der Befehl Code: EINHEIT
ein... Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
"wir benutzen MV-Blöcke" Dann bist du hier schon mal im Forum der falschen Software, AutoCAD hat mit MV-Blöcken wenig am Hut. "schreiben diese dann in eine Tabelle über Acad. " Ok, Acad, dann bist du hier richtig. Dein AutoCAD kann 'AEC_SCHEDULE_TABLE' erstellen? Auch das hört sich wieder nicht nach AutoCAD an.. Ich nehme jetzt mal Architecture als Beispiel, damit öffnete ich die Datei, fragte mich in der Hilfe (oder dem AKN) zum Stichwort Bauteiltabelle durch damit ich mal einen Anfang bekomme und folgte zuerst der Hilfe, dann den Dialogen. Das kam dabei heraus (NICHT FÜR AUTOCAD): Register - Verwalten Stilmanager unter Dokumentationsobjekte findet man seinen Bauteiltabellen-Stil (GEF_Gauß) dann schaut man nach dem Datenformat des Eigenschaftensatzes (Rechtswert"&"Hochwert" - im Beispiel beide "Standard") Nun geht man aus dem Knoten 'Dokumentationsobjekte' raus, in den Knoten 'Eigenschaftendatenformate' rein, wählt das Datenformat "Standard" und ändert die 'Genauigkeit'sanzeige. Da ich jedoch keine Ahnung habe von den Toolsets, den Objekten und Funktionen habe kann ich keinen Problem bei dem Weg ausschließen.
HTH
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Peter, ist nicht mit Civil sondern MEP cadffm du bist mein Held, und jetzt fällt mir auch ein das ich da tatsächlich mal vor längerem was verändert habe. Ich hab das komplett vergessen.... Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Also Civil, das Civil-Forum ist, nicht unbekannt, hier -> Klick!Da keine der Objekte und Einstellungen mit AutoCAD zutun hatte wäre es im Civil-Brett besser aufgehoben gewesen, daher für Ratsuchenden und Helfertruppen: Bitte gebe die richtige Version der Software an, danke. (Die Nicht-AutoCAD-Tabelle wurde ja nicht in AutoCAD erstellt). Und weil es bereits viele Monate zurückliegt, sich die Technik hier aber nicht geändert hat: Bitte den letzten Hinweis beachten: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum483/HTML/000544.shtml#000007 "1.dwg" und "2.dwg" rufen gerade dazu in Zukünft von dir überschrieben zu werden, was bei '200115_TabAnzeige1.dwg' hingegen unwahrscheinlich ist. Verändern der alten Dateien (durch überschreiben) macht die Themen schwierig oder nicht nachvollziehbar, bis hin zu gar komplett unbrauchbar, was nicht Sinn eines Forums ist. Sebastian
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
