Thema: Dehen und Stutzen gleichzeitig (937 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Jan. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe einen Bogen den eine Linie kreuzt. Das Ende der Linie überlappet den Bogen aber nur sehr kurz so dass ich weit reinzoomen muss um zu erkennen ob die Linie vor oder hinter dem Bogen endet. Ziel ist es dass die Linie auf dem Bogen endet. Gibt es einen Befehl mit dem ich dieses Problom in einem Aufwasch eledigen kann ähnlich den Befehlen dehnen oder Stutzen: Kante anklicken (hier der Bogen), Linie anklicken -> Linie wird auf Bogen verlängert oder verkürzt. Abrunden entfällt, ich muss den Bogen erhalten. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, mir würde da auch nur der Befehl stutzen oder dehnen einfallen und dann die shift-Taste drücken, um beim Befehl stutzen zu dehnen oder beim Befehl dehnen zu stutzen. Ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden. Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
@Bigggi: Ich hab's auch 3x lesen müssen, bis ich es (hoffentlich) verstanden habe Sein Problem ist, er weiß nicht, ob er Stutzen oder Dehnen muss, solange er nicht weitgenug reinzoomt. Und wenn er nun Stutzen bei einer Linie anwendet, die innerhalb des Kreisbogens endet, passiert natürlich nichts. @gmk: Ich denke, mit Bordmitteln nicht zu gewährleisten --> also wenn dann nur über ein Tool. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Michi, ok, dann habe ich es auch richtig verstanden. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Bei mir klappt es mit der shift-Taste. Denn wenn ich den Befehl stutzen wähle und ich eigentlich dehnen müsste, zeigt Autocad mit einem durchgestrichenen Kreis an, dass gedehnt werden muss. Dann drücke ich die shift-Taste und es wird gedehnt. Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Ah, ok, das kann mein 2014er offenbar noch nicht. Aber es schreibt's in die Befehlzeile: "Objekt schneidet keine Kante. Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen"10er für dich ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Allerdings ist es andersherum immer noch ein Problem Linie endet knapp ausserhalb des Kreisbogens - das überstehende Ende dann zum Stutzen auszuwählen ohne zu Zoomen ist nicht ganz so einfach... ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
bei mir klappt es. Ich hab es eben ausprobiert. Mit Autocad2019 ist das kein Problem, da gibt es "selectioncycling", so kann man auch, wenn man rausgezoomt hat, direkt wählen, welches Objekt gestutzt bzw. gedehnt werden soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
