| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Strukturierte Oberfläche erstellen für Guss? (896 / mal gelesen)
I.Mattes Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2020 AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jan. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen? Bei Cinema 4D gibt es die Möglichkeit über die Textur eine raue (strukturierte) Oberfläche darzustellen... siehe beigefügtes Bild. Nun habe ich das in Cinema 4D erstellte Modell nach AutoCAD übertragen und würde gerne daraus eine Gussform erstellen lassen. In AutoCAD ist aber natürlich die Textur und somit die Oberflächenstruktur nicht vorhanden. Gibt es in AutoCAD ebenfalls eine Möglichkeit mathematische Funktionen auf die Struktur einer Oberfläche anzuwenden, so das man diese nachher zur Gussformenherstellung verwendet werden kann? Besten Dank für eine Antwort und Liebe Grüße, Ingo [Diese Nachricht wurde von I.Mattes am 09. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von I.Mattes am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Jan. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für I.Mattes
Hallo Ingo, ich finde es immer noch spannend was 2die Welt" mit ACAD alles macht / umsetzt usw. da ich Cinema 4D aber das eher in der Visualisierung als Modellierung einordne bin ich echt gespannt ob das geht , ich geh von Nein aus. Ich hatte mal einen "Schüler" Goldschmiedemeister der wollte Ringe entwerfen ... da da wie bei dir wahrscheinlich auch Freiflächen ein Thema sind sind wir bei Alias gelandet inkl Fassung vom Stein , aber selbst dort dürfte die "Gussoberfläche" schwer umzusetzten sein cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für I.Mattes
I.Mattes Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erst mal Vielen Dank für die schnellen Antworten. @ida-stade Du meinst ein digitales Höhenmodel bzw. digitales Oberflächenmodel in Civil 3d. Da die Giesserei, wo ich es herstellen lasse mit Rhino arbeitet, stellt sich die Frage wie man es kombiniert, bzw. in eine Form bringt die Rhino verarbeiten kann. Und wenn es ginge, wäre die Punktmenge im Bezug zum ursprünglichen Entwurf (Siehe Bild) mit einer Dateigröße nach Umwandlung in eine STL-Datei (1,1 GB) wahrscheinlich kleiner. @cadwomen Da hast Du recht, Cinema 4D ist eher für die Visualisierung (Animation) geeignet. Dennoch ist es in der Lage STL-Dateien die man für die Modellierung (3D-Druck) benötigt zu exportieren. Doch musste ich die Grenzen des Ganzen bei der ursprünglich geplanten Oberfläche erkennen. (Siehe Bild). Liebe Grüße, Ingo [Diese Nachricht wurde von I.Mattes am 10. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von I.Mattes am 10. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
