  Rund um AutoCAD
   Quadrate vergrössern
Autor Thema:  Quadrate vergrössern (2615 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Dez. 2019 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier einen Plan 90 x 200cm gross.
Da sind ca. 1100 Quadrate mit einer Nummer drin, die um den Faktor 3 vergrössert werden soll. Der Mittelpunkt des Quadrats ist fest vorgegeben.
Zur Zeit mache ich es so, das ich jedes Quadrat einzeln anklicke, den Mittelpunkt bestimme und dann um den Faktor 3 vergrössere.
Da ich aber so wahnsinnig viele Quadrate habe, frage ich mal ob es die Möglichkeit gibt, alle Quadrate in einem Schritt zu vergrössern. Der Mittelpunkt des Quadrats darf dabei die Position nicht verändern.
Ich hoffe, das war verständlich.
Gibt es ein Tool, womit ich dieses Problem lösen kann???
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2019 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Programmierung sehr einfach, aber warum nicht einfach
die Daten extrahieren und die geänderten Daten zum erstellen neuer
Objekte verwenden?
Aber dann sollte man gleich ordentlich vorgehen und einen Block nehmen,
Den Text auch dazu als Attributwert.
Dann wäre die Aufgabe beim nächsten Mal in 5sek. erledigt.
Mehr wie Excel braucht man also nicht, ist auch spannender wie ein 1Klick Programm.
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Dez. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Leider sind die vielen Quadrate keine Blöcke. Ich habe versucht mit den Express Tools das Problem zu lösen.
Tausche Block A gegen Block B.
Das war leider nichts.
Mit Programmierung habe ich leider überhaupt keine Erfahrung. Ich habe mich zwar vor Jahren mal ein wenig in Lisp eingearbeitet, aber das war es dann auch.
Ich werde hier wohl händisch weiter arbeiten müssen.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 15. Dez. 2019 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist ja das hier (varia-e.lsp) was für Dich?: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001573.shtml
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2019 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem wie die Rechtecke entstanden sind (und ob es Linien oder Polylinien sind,
wäre der varia-e Link nicht schlecht, aber nur bei gleichgroßen Quadraten.
>"Ich werde hier wohl händisch weiter arbeiten müssen."
Was ist mit meinem Tip das ganze in Excel zu verhackstücken? Gerade weil du selbst
nicht die Programmierlödung erstellen kannst und bisher keinen Treffer hattest für
ein Tool (was es aber sicher zu finden gibt).
Selbst wenn du dieses eine Mal soviel Zeit benötigst wie per Hand umsetzen,
beim nächsten Mal und auch anderen Aufgaben ist man dann geübter und hätte
davon provitiert.
Wir wissen leider noch nicht einmal ob es gleichgroße oder verschieden große Rechtecke sind
Linien oder Polylinien.. Ändere das und du bekommst mehr Unterstützung, am Ende dann vielleicht
auch die 1-Klick Lösung, ich sehe es aber immer als besser an wenn man sich auch für ähnliche
Aufgaben selbst helfen kann, auch wenn es 15min länger dauert.
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das ich mich erst jetzt melde.
Musste am WE durcharbeiten, damit ich die Pläne fertig bekomme.
Bei den Quadraten handelt es sich um Polylinien und die sind alle gleich gross.
Exel ist gut, aber leider bin ich in Exel absolut nicht so fit, wie ich sein müsste.
Ich habe bis jetzt ca 40% vom Monsterplan    fertig.
Karin, sorry aber ich habe aus Zeitgründen dieses Lisp Programm noch nicht ausprobiert und getestet.
Ich stehe hier zur Zeit etwas unter Druck.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Quadrate alle gleich groß sind besteht die Chance das auch alle gleich erstellt sind,
also zum Beispiel 1. Stützpunkt oben links, dann 2., 3., .4 im Uhrzeigersinn oder eben dagegen.
In dem Fall würde die verlinkte Routine alles auf einen Schlag vergrößern und du müsstest die
Quadrate dann nur alle zusammen an die richtige Position verschieben.
Cadzia
Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Dez. 2019 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
@alf-1234 das Tool vergrößert/verkleinert Objekte,  u.a. Polylinien um den angegeben Skalierfaktor und verwendet dabei das jeweilige geometrische Zentrum als Basispunkt, so dass alle Elemente in sich vergrößert/ verkleinert werden.
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Dez. 2019 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Karin, Danke für die Info.
Wie entfernt man denn die TXT Endung in der Lip Datei?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2019 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Dez. 2019 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir heute abend mal ein wenig Zeit genommen und dieses Lisp Programm varia-e getestet.
Das gute ist, das Programm skaliert um einen bestimmtem Wert die Quadrate hoch.
Was aber leider garnicht geht, ist der Punkt das die Quadrate nicht genau vom Mittelpunkt des Quadrats hochskaliert werden.
Jetzt muss ich die vergrösserten Quadrate genau wieder auf die alten Mittelpunkte verschieben.
Das Programm funktioniert, aber es ist so für micht nicht brauchbar. Ob man die Lisp Datei umschreiben kann, weiss ich nicht. Ich bin in Lisp leider nicht richtig fit.
Ich DANKE allen für die Hilfe.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alf,
das ist die entscheidende Zeile für Dich:
(setq ins (cdr (assoc 10 (entget nam))))
Hier musst Du für ins das Zentrum des jeweiligen Quadrates angeben/ermitteln.
Wenn Du uns verrätst, was Du für eine Ausgabe bekommst, wenn Du folgendes in die Befehlszeile eingibst und eines Deiner "Quadrate" wählst, können wir Dir vielleicht weiter helfen.
(entget (car (nentsel)))
Bei einer Linie sieht das z. B. irgendwie so aus:
((-1 . <Objektname: 2162a9b43a0> ) (0 . "LINE") (330 . <Objektname: 216058f91f0> ) (5 . "159A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10 81.2769 113.711 0.0) (11 228.064 208.192 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
@spider_dd, ein DANKE und 10Us für deinen 1000 Post
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
auch OT: Stimmt, war ja der 1000ste
Habe mir aber auch reichlich Zeit genommen, dafür!
alf-1234
3D Drucker UM2
Hallo Thomas
Das ist nett, das du mir helfen möchtest.
Gibt es auch die Möglichkeit, sobald ich das Quadrat angewählt habe, das das Programm dann von alleine den Mittelpunkt bestimmt??
Wenn ich jedes Quadrat einzeln von Hand den Mittelpunkt bestimmen muss, ist das zuviel Aufwand.
Das gleiche mache ich ja jetzt auch schon. Mittelpunkt bestimmen und um den Faktor 3 hochskalieren.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sicher soll das Proggi den Mittelpunkt selbst ausrechnen, deshalb wollen wir ja mal die Daten sehen. Aus den Eckpunkten lässt sich das sicher ermitteln, nur ist die Frage, ist es eine Polylinie, LW-Polylinie, 3D-Polylinie ...
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 20. Dez. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist doch egal welches objekt bei getboundingbox einfach (setq ins (cdr (assoc 10 (entget nam)))) raus und das rein (setq vlELEm (vlax-ename->vla-object nam))
(vla-getboundingbox vlELEm 'xmin 'xmax)
(setq p0xy (vlax-safearray->list xmin)
      p1xy (vlax-safearray->list xmax)
      ins  (polar p0xy (angle p0xy p1xy) (/ (distance p0xy p1xy) 2))
ist woht ungetestet.
Frohe Weihnachten !!
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 20. Dez. 2019 editiert.]
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Dez. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.dwg
Ich habe in der Lisp Datei die Daten ausgetauscht und getestet. Es funktioniert auch, bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Vor allen der blaue Kreis wird nicht 3x grösser sondern x mal grösser.
Im Anhang ist die Datei zum testen. Ist nur ein kleiner Ausschnitt vom Riesenplan.
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 20. Dez. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
der Kreis wird schon richtig skaliert, nur die Schraffur nicht.
Wenn man den Kreis und die Schraffur einzeln skaliert, dann stimmt die Skalierung.
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Dez. 2019 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kommt es aber, wenn ich das Ouadrat mit dem blauen Kreis von Hand um den Faktor 3 vergrössere, ist der Kreis und die Schraffur in Ordnung.
Wenn ich das mit dem kleinen Programm varia-e mache, dann nicht mehr.
Was läuft da evtl. falsch????
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2019 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffur wird 2x geändert da es eine assoziative Schraffur ist
und dieses simple Code Beispiel so Kleinigkeiten nicht berücksichtigt.
Pickstyle bleibt unberücksichtigt und die assoziative Verbindung generell.
Aktuell wir jedes gewählte Objekt skaliert, die Schraffur ist assoziativ und passt sich
sich dem vergrößerten Kreis an, danach wird die Schraffur noch mal um Faktor 3 vergrößert
durch varia-e.
Wenn assoziative Bemaßung/Schraffur gewählt wurde,
Was soll mit den assoz. Objekten geschehen?
Wenn assoziativ referenzierte Objekte gewählt wurden,
Und die Liste geht noch bei anderen Themen weiter - wenn man wollte.
