Thema: Ausschneiden (536 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
 Beiträge: 114 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 05. Dez. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in AC irgendwie z. B. Mit der normalen Auswahl (Auswahl - Rechteck) alles ausschneiden, was man markiert hat, also auch von Blöcken bzw generell (also wirklich nur das, was im Auswahl - Fenster ist) ? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3374 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 05. Dez. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Geht es dir um das Thema "Auswahl": "Fenster: nur wenn vollständig innerhalb" versus "Kreuzen: alles geschnittene und eingeschlossene auswählen" oder um Trimmen / Stutzen usw.?
------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip wie beim Erstellen einer Detailansicht, nur dass man das Ausgewählte dann beim Ausgangsobjekt löschen oder ausschneiden kann. Angenommen ich habe z. B. ein Objekt oder Block, davon möchte ich mit der normalen Auswahl einfach etwas "abschneiden", ohne z. B. alles einzeln trimmen zu müssen etc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3098 Registriert: 07.06.2001 AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 06. Dez. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
erstellt am: 08. Dez. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
