Thema: MTEXT beim ersten Aufruf verzerrt (1458 mal gelesen)
DATAflor Mitglied Autodesk ADN und ISV Partner
Beiträge: 421 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2018-2020 - MAP 3D 2018-2020 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 04. Dez. 2019 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe hier ein Problem, bei dem ich keine Lösung finde und hoffe auf das Know-How des Forums. Folgendes Problem: Beim ersten Aufruf von MTEXT wird bei der Texteingabe der Text in der Zeichnung verzerrt breit dargestellt (siehe Bild). Ab dem zweiten Aufruf des Befehls ist alles OK. Die Auswahl des Textsils oder des Fonts hat dabei keine Auswirkung. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank vorab. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 13. Jan. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DATAflor
cadtine Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.07.2018 Dataflor Greenexpert 2020 (mit AutoCad OEM) AutoCad LT 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DATAflor
Hallo, ich weiß nicht ob es für das Problem mittlerweile eine Lösung gibt, aber ich kann den Fehler für Dataflor greenexpert 2020 bestätigen. Heute ist mir beim Arbeiten mit MTEXT folgendes zudem aufgefallen: wenn ich im Texteditor in der Registerkarte Formatierung, den Breitenfaktor des Textes ändern will und dort irgendeine Zahl eintrage, wird dort automatisch eine 10 eingetragen, die wiederum genau zu dem Anzeigefehler führt, der vom Dataflor-Team beschrieben wird. Vllt. findet sich ja dort ein Lösungsansatz. Grüße Kristin p.s. ggf. könnte man den Beitrag auch ins Dataflor-Forum schieben, wenn er da besser hinpaßt und die Probleme nur dort auftreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DATAflor
cadtine Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DATAflor
Der MText liegt auf dem Stil "Arial". Wenn ich ihn auflöse dann ist der Stil immer noch "Arial". P.S. der Fehler mit dem Breitenfaktor, den ich beschrieben habe, tritt nur im Dataflor auf. Ich habe das gerade mal im AutoCad LT getestet, dort kann ich ganz normal eine Zahl eingeben, die dann auch stehen bleibt. Ich nehme also an, es handelt sich um ein Daraflor-spezifisches Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
