Thema: Linientyp mit Kreuzen mit Express Tools erstellen? (2095 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bekomme die nebenstehenden Linientypen nicht erstellt. Sie zeigen Leitungen, die außer Betrieb sind. Ohne Doppellinie zeigt ein Kabel, welches außer Betrieb ist. Die Linie mit Doppellinie soll ein Kanal sein, der außer Betrieb ist. Mit der Doppellinie außen soll die Kanalbreite eingestellt werden. Geht das mit den Express Tools irgendwie? Muss ich erst Make Shape anwenden? ------------------ Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 04. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 04. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 04. Dez. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
MEMBERSHAPE sagt mir nichts Reden wir nicht über Linien in AutoCAD sondern über Stilisierung von ESRI-shapes ? Dann bin ich raus ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja! Kann es sein, dass die Autokorrektur aus MKSHAPE (Express Tools) MEMBERSHAPE (u.a. AutoCAD Architecture Tragwerk definieren) gemacht hatte? Gruß Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst habe ich aus dem Kreuz mit "Makeshape" eine Shape gemacht. Danach müsste man doch das Kreuz mit "Shape" einfügen. Aus dem Befehl Shape macht es aber Membershape. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Deshalb meine Empfehlung, die Autokorrektur in der Befehlszeile zu deaktivieren... Mit dem Befehl SYMBOL wird dann die Symboldefinition eingefügt und dann mit MKLTYPE die Linientypdefinitionsdatei erstellt. Anbei die Datei mit definiertem Linientyp "0-ausser-Betrieb"... In der ZIP-Datei sind dann die SHX / SHP / LIN Dateien... Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 04. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe Peter!!! Ich habe meine Fehler erkannt und der gewünschte Linienstil ist nun erstellt (s. Bild). Ich wünsche eine wunderschöne Restwoche. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
