  Rund um AutoCAD
  Layer der XRef-Elemente in Quickinfo anzeigen?
Autor Thema:  Layer der XRef-Elemente in Quickinfo anzeigen? (1184 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Dez. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, den Layer eines Elements aus einem XRef flott anzuzeigen? Quickinfo an der Maus oder 1-Klick-Anzeige?
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du Layer1 wissen vom Kreis,
oder Layer2 wissen von der Blockreferenz welche dir den Kreis auf Layer1 anzeigt
oder Layer3 der die Blockreferemz auf Layer2 mit dem Kreis auf Layer1 anzeigt?
Expresstools XLIST ist das einzige und fragt die (nentsel) Objektdaten ab.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Dez. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
XLIST aus den Expresstools.
OK, ist ne 2-Klick-Anzeige (3. Klick zum Schließen), wahrscheinlich also nicht gewünscht
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Dez. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(cdr (assoc 8 (entget (car (nentsel)))))
auf einen Knopf oder in die Werkzeugpalette.
OK, ist eine 2Klick-Lösung.
HTH
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Dez. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herrschaften:
