Thema: Hardcopy.log plot.log deaktivieren (2405 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 02. Dez. 2019 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, seit dem Umstieg von ACAD 2018 auf 2020, wird bei mir bei nach jedem Plot die Datei hardcopy.log und plot.log erzeugt. Ich habe das ja deaktiviert, ist das ein Bug von ACAD2020? Ich will die zwei Dateien nicht haben, ich habe die Einstellung ja auch deaktiviert.. Wie bekomme ich die zwei Dateien weg? ich mag keine Dateileichen im Ordner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 03. Dez. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Zitat: Original erstellt von Tike: ... Ich habe das ja deaktiviert...
wo? Optionen->Plotten und Publizieren ? dann testen: Ausgabe->Plotten->Plotmarkierung ein->Einstellungen->weitere Optionen-> Haken bei "Protokolldatei erstellen" raus ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Dez. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hey Tike, ist dein Problem uninteressant geworden oder hälst du nichts davon auf einen freiwilligen Helfer/Tips einzugehen? Dann würde ich zu der hier bereits angesprochenen Ursache (zum plot.log) evtl.auch noch was über das hardcopy.log schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Dez. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hatte das Problem auch, und das obige hat bei mir funktioniert. Interessant, wo die sowas verstecken. Dort hin gelangt man auch über Optionen->Plotten und Publizieren->Plotmarkierungseinstellungen (rechts unten). Danke! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2019 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm ich bedanke mich immer für Antworten, ich bin nur noch nicht dazu gekommen hier zu schreiben, Jahresende Bürostress :-/ Die von @CADdog & @spider_dd genannte Einstellungen sind bei mir deaktiviert. Das Problem hat erst angefangen seit der Migration von ACAD 2018 auf 2020. Zu den von euch genannten Einstellungen habe ich noch unter allgemeine Ploteinstellungen: "beim Wechseln des Plotgeräts" -> "Niemals Benachrichtigen" eingestellt. Morgen mache ich ein paar Screenshots, ich bin leider heute nicht dazu gekommen.
erstellt am: 04. Dez. 2019 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Bei "migrierten Systemen" bin ich raus (wenn ich nicht selbst davor sitze). Die beiden genannten Stellen sind auch meines Wissens nach die einzigen beiden wodurch das Plot.log erstellt wird. Beim Plotmarkierung-Plot.Log ist das Erwähnenswerte m.M. nach nicht wo die Einstellung zu finden ist (finde ich eigentlich nich falsch), sondern das die Einstellung relevant ist, auch wenn man ohne die Plotmarkierung druckt. Migriertes System: In dem Fall kann ich NICHTS zwischen Himmel und Hölle ausschließen, aber für ein AutoDesk-Softwareinstallation auf der Maschine, im Standardsetup, gilt meine Aussage für mich soweit. Die Hardcopy.logs können ggf. auch mehrere Ursachen haben, ich kenne nur einen eindeutigen Fall: Man öffnet den Plotdialog (ggf. Publish / AutoPubl. - alles was mit drucken&publizieren zutn hat) und kommt dabei an ein Layout/Modell dessen Seiteneinrichtung auf einen nicht vorhandenen Plotter verweist, oder eine PC3 Datei welche auf einen fehlenden/problematischen Drucker verweist. Schau mal ob du nach dem schließen der DWG etwas in der Hardcopy.log Datei stehen hast oder ob die leer ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2019 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tike Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2019 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heute habe ich eine neue Datei erstellt, und beim Plotten wurde die Plot.log nicht erzeugt, sehr komisch. Ich glaube dass Du @cadffm evtl. recht haben könntest. Es könnte daran liegen, so wie Du sagst, dass eine PC3 Datei nicht gefunden wird. Irgendwas war mit den PC3 Dateien nach der Umstellung.. ich glaube ich musste sie nach der Migration manuell verschieben.. irgendwas war auf jedem Fall.. Ich muss in dieser Richtung weiter suchen...
erstellt am: 05. Dez. 2019 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Die plot.log, siehe caddog hardcopy.log, fehlende pc3 oder (system/netzwerk)Drucker, plus weitere Umstände die mir aktuell nicht bekannt sind. (2 3 Ideen aber vorhanden) Kein Problem aktuell, wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
