Thema: Autocad 2020 - Zeichnung speichern unter (1158 / mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wähle ich in Autocad 2020 den Befehl "Zeichnung speichern unter" so wird als Pfad der Ordner meiner Dokumente angezeigt. Ich möchte gerne das automatisch der Pfad genommen wird, in dem die Zeichnung liegt. Ich kann nicht nachvollziehen, ob das eine Einstellung von Autocad oder Windows ist. Vielen Dank für Eure Hilfe. P.S. Ist es auch möglich den Dialog so anzupassen, das man einen kompletten Pfad als Ziel eingeben kann? Mit der derzeigten Variante muss man sich einzelnd durch die Ordnerstruktur hangeln.
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 25. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Nov. 2019 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
>"wähle ich in Autocad 2020 den Befehl "Zeichnung speichern unter" Du hast REMEMBERFOLDERS, EIN und AUS, aktuell aus? >"Ist es auch möglich den Dialog so anzupassen" Zu 99,9% Kann man nichts in Dialogfeldern "anpassen".
>"das man einen kompletten Pfad als Ziel eingeben kann?" Du kannst in Windows für gewöhnlich den kompletten Pfad angeben, so auch hier. >"Mit der derzeigten Variante muss man sich einzelnd durch die Ordnerstruktur hangeln." Da verstehe ich vielleicht dein Thema nicht ganz, aber wenn du den WindowsExplorer mit allen Ordnern"zugeklappt" hast, dann ist es in ACAD identisch!? Was auch immer du meinst: Du kann direkt in einen Ordner springen der in dem aktuellen Pfad liegt, dann in den nächsten. XX Bringt wohl nicht, denn anpassen kannst du nichts, falls du also das Dialogfeld bestmöglich bedienenen kannst, genau DA ist leider Schluß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha:
2. >Du kannst in Windows für gewöhnlich den kompletten Pfad angeben, so auch hier. Sehe ich nicht, siehe Bild
Mal bißchen weiter unten gucken ...
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: Sehe ich nicht, siehe Bild
EDITed Die Darstellung des Dialog scheint kein Dateinamenfeld zu haben, wo tippst du denn den Namen ein (also auch ganz ohne Pfad)
Ich sehe da keinen Scrollbalken wie es im Bild von Jupa zu sehen ist (und auch da sein sollte). Deine Windowsdarstellung welcht da etwas ab, leider kenne ich mich damit nicht aus. Also: Das nächste Mal bitte den Gesamten Dialog/Dateifenster/Programmfenster mit in den Screenshot. Allgemein: Zusammen ist es übrigens am besten für die Helfe und somit für dich: Scrrenshot des gesamten Programmfenster mit maximiertem Programmfenster, inkl. Befehlszeile oder gar Textfenster[F2] und ggf. den Dialog um den es geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
