  Rund um AutoCAD
  Zeichnungen aus Werkzeugpalette öffnen
Autor Thema:  Zeichnungen aus Werkzeugpalette öffnen (824 mal gelesen)
Rene.O.
Sehen Sie sich das Profil von Rene.O. an!   Senden Sie eine Private Message an Rene.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene.O.
AutoCAD 2015
erstellt am: 22. Nov. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne aus der Werkzeugpalette eine dwg Zeichnung in einem neuen AutoCAD Tab öffnen lassen.
Mit einem Marko à la
Code:
(startapp "X:/AutoCAD/acad.exe" "X:/Ordner/Zeichnung.dwg")
funktioniert das natürlich, aber in einem neuen Fenster.
Den _open Befehl kann ich auch nicht verwenden, da sich hier der Dateiexplorer öffnet.
Gibt es für dieses Problem eine praktikable Lösung?
Gruß Rene
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 23. Nov. 2019 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mit filedia 0 die Sache in die Befehlszeile zwingen, dann mit _open weiter und zuletzt filedia wieder auf 1.
Rene.O.
AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Nov. 2019 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antwort.
Ich habe es jetzt so probiert:
Code:
^C^C_FILEDIA;0;_open;"X:/Ordner/Zeichnung.dwg";_FILEDIA;1;
Das funktioniert aber leider nicht, weil ich in der Eingabeaufforderung des Zeichnungspfades hängen bleibe.
Was habe ich übersehen?
