| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächen aus Linien und Volumenkörper aus Flächen erstellen (3201 / mal gelesen)
BLWE Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.11.2019 Windwows 365, AutoCAD 2019
erstellt am: 13. Nov. 2019 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand erklären bzw. ein Video verlinken wie man am einfachsten Flächen aus "Linien" (Ellipsen, Freie "Formen" etc.) erzeugt und wie man anschließend aus zusammengesetzten Flächen am einfachsten Volumenkörper erzeugt? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 13. Nov. 2019 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Nov. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
BLWE Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2019 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Nov. 2019 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Zitat: Original erstellt von BLWE:
... wie man am einfachsten Flächen aus "Linien" (Ellipsen, Freie "Formen" etc.) erzeugt und wie man anschließend aus zusammengesetzten Flächen am einfachsten Volumenkörper erzeugt?LG
Grundsätzlich erst mal: Um Volumenkörper zu erzeugen, muß man nicht zwingend den Weg über vorher erzeugte Flächen gehen. Es gibt zahlreiche Befehle, die direkt Volumenkörper erzeugen (Vordefinierte Grundkörper wie Quader, Kugel, Zylinder, Kegel u.v.m., oder aus anderen Geometrien abgeleitete Volumenkörper durch z.B. Extrusion, Rotation, Klickziehen, Sweep, Anheben, ...). Ebenso gibt es Befehle, mit denen man Flächen erzeugen kann (Extrusion, Rotation, Sweep, Anheben, Planfläche u.v.m.). Dir wird auffallen, daß es einige Befehle gibt, mit denen man sowohl Flächen als auch Volumenkörper erzeugen kann. Offene Konturen, wie Linie, Bogen, nicht geschlossene Polylinie, ... erzeugen immer nur Flächen. Bei geschlossenen Konturen (Kreis, Ellipse, geschlossene Polylinie, ...) kann man während der Befehlsausführung wählen, ob man Flächen oder Volumenkörper erzeugen möchte. Last not least kann man aus mehreren Flächen, die einen bestimmten Raum vollständig wasserdicht umschließen Volumenkörper erzeugen (Befehl Flächeform). Und dann gibt es noch eine Vielzahl von Befehlen und Möglichkeiten, bereits erstellte Volumenkörper oder Flächen nachträglich zu bearbeiten. Sowohl die Volumenkörper als auch Flächenmodelle haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Man muß sich entscheiden, was man erstellen möchte. Bevor ich das jetzt alles an einem Video zeige, probiere die o.g. Befehle einfach erst mal aus. (Die findest Du auch alle im Arbeitsbereich 3D-Modellierung in den Registern Volumenkörper und Fläche). Und wenn Du dabei auf Probleme stößt und konkrete Fragen hast, melde Dich wieder. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Zitat: Also, eigentlich will ich nur wissen wie ich unterschiedliche Konturen wie Ellipsen, Linien etc. verbinden und als Fläche definieren kann.
Ich bleibe mal bei der Region ... aber. Du kannst aus Linien, Polylinien, Bögen, Splines,... eine Region erstellen wenn diese eine geschlossene Kontur bilden. Also wenn da irgendwo eine Lücke ist gehts nicht. Erst Lücke schließen. Wenn die Kuntur sich selbst irgendwo kreuzt oder doppelte Kontrollpunkte hat geht das auch nicht. Vielleicht gibts noch andere Ausnahmen aber mir fällt spontan nichts ein. Eine Ellypse ist ja schon eine geschlossene Kontur also kannst du daraus direkt eine Region machen. Regionen kannst du mit den Boolschen-Operationen "Vereinigung" "Differenz" und "Schnittmenge" bearbeiten. Damit bitte arbeiten, nicht nur fünf Minuten, ausprobieren, verstehen, lernen. Dann kann es hier weitergehen. Schönes Wochenende ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Die Objekte müssen koplanar sein, d.h sie müssen alle in einer Ebene liegen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BLWE Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2019 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 16. Nov. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Zitat: Original erstellt von BLWE: Hi,kann mir jemand erklären bzw. ein Video verlinken wie man am einfachsten Flächen aus "Linien" (Ellipsen, Freie "Formen" etc.) erzeugt und wie man anschließend aus zusammengesetzten Flächen am einfachsten Volumenkörper erzeugt? LG
<Lisp-Programm wg fehlender Funktionen aus Toolbox gelöscht> [Diese Nachricht wurde von archtools am 17. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Zitat: Original erstellt von archtools:
Hier ist ein kleines Lisp-Programm,
Super Idee! (Wenn auch hier vielleicht overpaced ?) Ergänzender Hinweis: Die Zeichenfolge ":" gefolgt von "p" erzeugt (zumindest in meinem Browser, aber sicherlich auch bei anderen) einen Smiley. Sollten im code also irgendwelche Smileys auftauchen, (z.B. bei "(defun c l-intersect ..." und etlichen weiteren Stellen), muß in der LISP-Datei der Smiley durch einen Doppelpunkt, gefolgt von einem p ersetzt werden, also es muß heißen "(defun c:Pl-intersect ...". (Ich habe hier das P mal groß geschrieben, da erfolgt keine Konvertierung). @Tom: fehlt hier noch die Funktion (ss->list ...) ? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Danke für den Hinweis. Da muss der Forenbetreiber ein wenig an seiner Software basteln, denn innerhalb von CODE Segmenten sollte es keinerlei Konvertierung geben. Und hier iwst die vergessene Funktion und die Umkehrfunktion dazu: Code:
(defun ss->list (sset / eset counter) (setq counter 0) (if (= 'PICKSET (type sset)) (repeat (sslength sset) (setq eset (cons (ssname sset counter) eset) counter (1+ counter) ) ) ) eset )(defun list->ss (eset / sset x) (setq sset (ssadd)) (if (listp eset) (mapcar '(lambda (x) (if (= 'ENAME (type x)) (setq sset (ssadd x sset)) ) ) eset ) ) sset )
erstellt am: 17. Nov. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Und hier ist die vergessene Funktion und die Umkehrfunktion dazu: ...
Danke. Muß aber leider nochmal reklamieren: auch eine Funktion(sdefinition) "at-newset" fehlt. (Ich hab den code bisher noch nicht tiefer analysiert, bemerke die Defekte also nur bzw. erst beim Testen.) Aber ein Teilergebnis (eine alles umgrenzende Polylinie) hab ich schon mal, juhu. Us gibts erst wenn's läuft
Jürgen [Nachtrag]: Die anderen verwendeten (at-...) Funktionene fehlen auch alle. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
archtools Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLWE
Oh, sorry. Da hab' ich den Code vorher leider nicht überprüft, und habe deshalb nicht bemerkt, dass der von vielen Funktionen aus meiner Toolsammlung abhängt. Das sind leider zu viele Funktionen, die ich nachtragen müsste, und nicht alle möchte ich veröffentlichen. Ignoriert das isp-Programm bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
