Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  GETENV unterschiedlich Supportpfad
Autor Thema:   GETENV unterschiedlich Supportpfad (353 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Acad 2008
- in einer Citrix-Umgebung
- Zufallsfehler: mal ja, mal nein
Ich habe ..
- Standardsupportpfade auf C:\
- einen Zusatzsupportpfad auf Netzlaufwerk k:\
- die SNEU-Zeichnungsvorlage auch auf K:\
Starte ich Acad, kommen (manchmal) die Dialoge ....
- SHX auf k:\ nicht gefunden
- Menu auf k:\ nicht gefunden
- Lisp auf k:\ nicht gefunden
1. Vermutung: Netzlaufwerk nicht gefunden
Aber:
- die DWT wird vom gleichen Laufwerk geholt und funktioniert
- in den Optionen steht der Pfad drinnen
- aber-aber: bei (GETENV "ACAD") stehen nur die C:\-Pfade und nicht das k:\ (Anm.: Edit; präz.)
2. Vermutung: ???
Geht das logisch(?) auf, dass er die DWT findet und nicht den Pfad selbst?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Nov. 2019 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer das gleiche Profil aktiv ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Es passiert bei versch. Anwendern manchmal, aber jeder Anwender verwendet für sich immer das gleiche Profil.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin 100% für "Netzwerk-Ziel nicht (schnell genug) erreichbar"!
GETENV? Du meinst GETENV ACAD oder?
Also wenn ich mich nicht irre, so aus dem Handgelenk:
Das sind nicht die benutzerdefinierten gespeicherten Supportpfade (erster Knoten in Optionen/Dateien/) sondern alle aktuellen
gültigen Supportfade (zweiter Knoten). Das können also mehr Pfade oder weniger Pfade sein.
Netzwerk, Latenz.. Damit hat Adesk ja leider sehr häufig Probleme
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...sondern alle aktuellen gültigen Supportfade (zweiter Knoten). Das können also mehr Pfade oder weniger Pfade sein....
hab' ich doch schon immer gewusst.
...Netzwerk, Latenz.. Damit hat Adesk ja leider sehr häufig Probleme
Quod erat demonstrandum.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
