Thema: Benutzerdefinierte Linientypen (1334 mal gelesen)
GüSo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 138 Registriert: 22.01.2009 Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013 Windows 10, Office2019
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Hilfe zum Thema benutzerdefinierte Linientypen gelesen. Der Hintergrund dafür war, evtl. für einen Schutzleiter einen Linientyp zu kreieren. Im Prinzip gibt es den ja - "Strich - Punkt". Mein Gedanke war der, das Ganze in grün und gelb zu erstellen. Geht das überhaupt, daß man in der Definitionsdatei Farben mit gibt? Gruß Günter ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antworten. Ich bin momentan nicht an meinem Standardarbeitsplatz. Hier habe ich nur ACAD 2016 LT zur Verfügung. Kann das sein, daß ACADLT Multilinien nicht unterstützt? Günter ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
Jepp. LT hat dafür DLinien, aber die können nicht das, was Du willst. Mußt also am Voll-ACAD weiter testen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
