Thema: Suche Voreinstellung für Polylinien (765 mal gelesen)
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 124 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2016 AutoCAD 2016 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe wohl unabsichtlich eine Variable für das Verhalten von Polylinien geändert. Z.B. erstelle ich ein Rechteck mittels RE. Wenn ich jetzt eine Kante verändere (strecke) indem ich deren Mittelsegment anfasse und ziehe, verschiebt er mir natürlich die Kante an die gewünschte Position, aber gleichzeitig werden auch neue Segmentpunkte an den alten Eckpunkten erstellt. Dat mog ick net. War bisher auch anders. Wer weiss es und kann helfen?
------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 19656 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Kann mir nicht vorstellen das es sich um eine Einstellung handelt. Kannst bitte mal ein RE erstellen, nach rechts kopieren und in die Kopie wie beschrieben mit Mittelgriff einer Seite verändern und die Datei hier anhängen? Welches Programm in welcher Version genau? Befehl: INFO Alles was bei Produktversion und "Erstellt mit:" steht.. oder gleich einen Screenschot (vom Dialog und dem kompletten Programmfenster im Hintergrund) (Und: Ist das nur in dieser/einigen Dateien so, oder auch bei neuen Dateien aus der Vorlage ACADISO.dwt ?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt bin ich ja confused! Das "Problem" taucht in der Tat nicht bei einer neuen Zeichnung auf. Aber, die DWG ist auch heute erst über "Zeichnung Neu" erstellt worden. Zudem taucht das Problem nicht mehr auf, wenn man die Datei unter einem neuen Namen gespeichert hat. Habe die Datei trotzdem mal rangehangen. Und einen Screenshot der das Verhalten mal optisch verdeutlicht. Produktversion 7.8.106.0 AutoCAD Architecture 2016 SP1 Erstellt mit: M.107.0.0. AutoCAD 2016 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Schau dir die Originale RE an, das Problem kommt nicht vom Strecken sondern existiert bereits vorher (warum auch immer). Öffne deine Datei mit Originalnamen (ich nehme an es ist ein anderer wie im Forum verwendet? - WELCHER?) mit dem Befehl: WHERST, besteht das Problem dann immernoch? Falls Nein: Welche Meldungen ergab der Wiederherstellungsprozess: Textfenster [F2] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schau, ich schau...ich sehe aber nichts Keine Ahnung was ich da sehen soll!? Das Verhalten ist jetzt leider auch nicht mehr reproduzierbar, da die originale Datei hier dranhängt (halt nur bereinigt und umbenannt) und ich mit der Kopie weiterarbeite. Diese mittlerweile aber wieder zurückbenannt auf den Originalnamen. Und jetzt funktioniert dort das Strecken ohne die zusätzlichen Scheitelpunkte. Der Dateinamen ist auch kein Staatsgeheimnis: "Transportkoffer für Airbrushkompressor HANSA HTC 20m.dwg" ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." [Diese Nachricht wurde von Sonic16v am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Wenn es nun "doch nicht" am Dateinamen liegt, dann ist dieser auch nicht weiter interessant :-) Was du sehen sollst? Die 8 statt 4 Scheitelpunkte der (linken) Polylinie welche du per Eingabe von "RE" erstellt hast. Markiere die Polylinien, schau in die Eigenschaften -> Geometrie: Aktueller Scheitelpunkt Damit welchselst du die Eigenschaften von Stützpunkt zu Stützpunkt, man kann aber auch PEDIT Bearebiten nutzen.. oder die Eigenschaften mit Befehl LISTE abrufen.
PS: Aber OFFtopic - Dein ACAD ist nicht ganz auf aktuellem Stand, da solltest du noch ein Update auf 2016.0.10 finden und weitere Hotfices um auf 2016.0.11 zu kommen.
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, wie geht das den? Da sind tatsächlich jeweils 2 Eckpunkte übereinander! 1 und 2 3 und 4 5 und 6 7 und 8 jeweils auf dem selben Punkt liegend. Wurde aber einfach per RE und Fenster aufziehen erstellt. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3098 Registriert: 07.06.2001 AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 28. Okt. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, kann man... Aber selbst wenn man da mutmaßlich 0 und 0 für den Fasenabstand eingibt, werden keine doppelten Punkte generiert. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja nun auch egal, da es momentan nicht mehr zu diesem Verhalten kommt. Ich markier' den Thread mal als gelöst. Danke an alle für die Hilfe. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2111 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2018 WS-Landcad 2018 QGIS 3.0
erstellt am: 28. Okt. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Zitat: Original erstellt von Sonic16v: ...Aber selbst wenn man da mutmaßlich 0 und 0 für den Fasenabstand eingibt, werden keine doppelten Punkte generiert.
aber wenn man da 0.000000000001 eingibt... ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...würde man das natürlich im Screenshot von Post #7 bei den Eigenschaften zu den Scheitelpunkten sehen  ... ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Zitat: Original erstellt von Sonic16v: ...würde man das natürlich im Screenshot von Post #7 bei den Eigenschaften zu den Scheitelpunkten sehen ...
Wohl kaum, denn die Anzeige ist auf max. 8 Nachkommastellen begrenzt (LUPREC), ab Stelle 9 wird daher die An zeige der Stelle 8 und ggf. davor gerundet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8017 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Da LUPREC auf max 8 stehen kann: Nö, würde man nicht.  Selbst beim Test innerhalb der LUPREC-Grenzen beim Erstellen sieht man's leider nicht. Zum Test hier RE auf 0,0 <> 10,10 mit Fase 0,000000000000001 und LUPREC 8 in rot, sowie zweites (Fase 0,00005) in gelb. Wenn man genau hinschaut, sieht man beim markierten gelben RE in den Ecken eine leicht unterschiedliche Darstellung der Grips. BEIDE RE haben jedoch das Problem der doppelten Stützpunkte. Das rote RE wurde übrigens mit einem Fasenwert außerhalb der möglichen Genauigkeit erstellt. Lustig, welche Vorschlagswerte danach beim erneuten Aufruf angeboten werden. Aus Gemeinheitsgründen habe ich LUPREC in der Zeichnung zurück auf 3 gestellt >> siehste nix. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grummel, grummel. Dann löse ich doch mal glatt den Coupon für eine Tüte Empörung und ziehe mich zum genüßlichen Schmollen in meine Gemächer zurück. Die letzte DWG ist wohl etwas zu neu für mich. Bekomme ich nicht geöffnet. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Hier als DWG2013, (kannst du dir über den DWG TRUE VIEW 2018-2020, darin gibt es auch den DWG CONVERT zum selbst konvertieren)aber dank Rüber wissen wir nun auch: Das ist hier nicht der Fall, denn man sieht extra-Griffe wenn die Stützpunkte nicht deckungsgleich sind, also praktisch die Mittel-Griffe zwischen den FASTdeckungsgleichen Stützpunkten. Ich hatte das bereits vorher geprüft und festegestellt: Die Stützpunkt in deiner Datei sind deckungsgleich. Jedoch kenne ich auch keinen Grund dafür -> Habe ich noch nie gesehen.
