Thema: Layer wird automatisch auf nicht druckbar gesetzt (878 mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe seit der Version 2020 ein seltsames Phänomen. Immer wenn durch das Einfügen eines Blockes gleichzeitig ein neuer Layer angelegt wird, wird der neue Layer auf nicht druckbar gesetzt. Am Block kann es nicht liegen da das selbe bei der Version 2017 ganz normal funktioniert. Weiß da vielleicht jemand Abhilfe. Mein Dank ist schon jetzt sicher. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 24. Okt. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Meine Glaskugel sagt du fügst den Block über die Werkzeugpalette ei , welche aber aus Version 2017 stammt. Hat sie recht? Dann such danach, ist ein bekanntes Problem und du mußt die Paletten überarbeiten (die Palettendateien / mit einem Texteditor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
