![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: (Polare) Anordnung mit Drehung (2204 / mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 686 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2019 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, ich habe ein konstruktives Problem, das ich nicht gelöst kriege und das fuchst mich gerade richtig. Ich möchte ein Objekt (idealerweise ein Volumenkörper) in die Höhe vervielfältigen und dabei jedes Exemplar ein klein wenig drehen. Mit einer polaren Anordnung bekomme ich die Vervielfältigung in die Höhe, mit einem Objekt. Wenn ich noch den auszufüllenden Winkel eingebe, bekomme ich auf jeder Ebene genausoviele Exemplare wie ich Ebenen habe. Da ich auf 90° etwa 50 Schritte benötige, ist das Entfernen der überzähligen Elemente nicht die richtige Option. Ich habe es auch schon über Pfadanordnung anhand einer Spirale versucht, nur da bekomme ich keine Rotation rein, das Objekt wird nur anhand des Pfades vervielfältigt. Hat jemand eine Anregung, wie ich zum Ziel kommen kann? Zum besseren Verständnis mal Google mit Turning Torso füttern, sowas soll dabei rauskommen. Gruß Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 270 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 18. Okt. 2019 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Musicus
erstellt am: 21. Okt. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Das bringt auch nicht das gewünschte Ergebnis. Anbei ein Screenshot, von links nach rechts: 1: So sollte es aussehen, das ist jetzt eine Polare Anordnung mit dem Nachteil, dass auf jeder Ebene genausoviele Elemente liegen wie Ebenen da sind. Alle überzähligen löschen wäre eine schlechte Lösung. 2: Ist identisch mit 3, hier habe ich die Anordnung aufgelöst und die einzelnen Elemente (Blöcke) auf die gleichen X- und Y- Koordinaten angepasst. Sieht gut aus, füllt dann aber den Winkel nicht mehr aus. 3: Pfadanordnung mit Ausrichten, nicht das gewünschte Ergebnis 4: Pfadanordnung ohne Ausrichten, nicht das gewünschte Ergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Okt. 2019 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Musicus
[EDIT ]:Vor dem Weiterlesen erst mal den nächsten Post angucken [/EDIT] Weder aus der verbalen Beschreibung noch aus dem Bild kann ich wirklich erkennen was du machen willst. Kannst du bitte mal eine dwg posten, in der die Ausgangssituation (das anzuordnende Ausgangsobjekt) und dann meinetwegen 3 oder 4 "in der Höhe angeordnete und gedrehte Objekte" zu sehnen sind, wie Du sie haben möchtest. (Einfach manuell eine knappe Handvoll Kopien an die gewünschte(n) Stelle(n) schieben und drehen, damit man das gewünschte Ergebnis versteht). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Musicus
Falls dieses Video das von dir gewünschte zeigt, würde ich das mit einem kleinen LISP (Rohentwurf angefügt) erledigen. Je nachdem, welche Größen Deiner "Anordnung" vorgegeben sind (auszufüllende Gesamthöhe oder Inkremetalabstand in Z-Richtung, auszufüllender Winkel oder Inkrementwinkel, Anzahl der Kopien oder Gesamtzahl der Objekte, Drehpunkt) muß es noch entsprechend angepaßt werden. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Was die Anpassungen angeht, erklärst du mir, was wie geändert werden muss, damit ich Gesamtanzahl und auszufüllenden Winkel angeben kann? So ganz habe ich das noch nicht durchschaut. Gehe ich richtig in der Annahme, dass sowas mit Bordmitteln nicht möglich ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Musicus
erklärst du mir, was wie geändert werden muss, ...? So ganz habe ich das noch nicht durchschaut.
Da ich Deine LISP-Kenntnisse nicht einschätzen kann, hab ich's am Beispiel des Drehwinkels einfach mal gemacht (s. Anhang). Anstatt den Inkrementwinkel einzugeben wird dieser aus (Gesamtwinkel/(Anzahl-1)) berechnet. Die gleiche Problematik stellt sich mit der Höhe. Falls Du nicht den vertikalen Abstand der Objekte untereinander, sondern die zu erreichende Gesamthöhe eingeben willst wäre eine analoge Änderung vorzunehmen. Wenn Du das Prinzip verstanden hast bekommst Du das (bei Bedarf) selbst hin, wenn nicht - fragen. Unstrittig ist, daß es für dieses LISP natürlich noch viele andere Möglichkeiten gibt. Zitat: Gehe ich richtig in der Annahme, dass sowas mit Bordmitteln nicht möglich ist?
Mir ist kein AutoCAD-Befehl bekannt, der Objekte mehrfach kopiert und dabei gleichzeitig dreht. Das schließt nicht aus, daß irgend jemand sowas schon mal programmiert (und veröffentlicht) hat. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 47 Registriert: 31.01.2004 aca / acad 2024
erstellt am: 23. Okt. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Musicus
erstellt am: 25. Okt. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von jupa: Anstatt den Inkrementwinkel einzugeben wird dieser aus (Gesamtwinkel/(Anzahl-1)) berechnet. Die gleiche Problematik stellt sich mit der Höhe. Falls Du nicht den vertikalen Abstand der Objekte untereinander, sondern die zu erreichende Gesamthöhe eingeben willst wäre eine analoge Änderung vorzunehmen. Wenn Du das Prinzip verstanden hast bekommst Du das (bei Bedarf) selbst hin, wenn nicht - fragen
Danke. Prinzip verstanden. Dazu zwei Fragen: (Ist wahrscheinlich ne totale Anfängerfrage.) Was ist der Unterschied zwischen (- anz 1) und (1- anz), nach meinem Verständnis der Verwendung im Code ist der Zweck der gleiche. Oder sind das nur verschiedene Schreibweisen für die gleiche Rechnung? In der letzten Zeile (vor den Klammern) wird zweimal multipliziert. Was bewirkt die äußere Multiplikation und womit wird multipliziert? (Die innere ist klar.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Musicus
Was ist der Unterschied zwischen (- anz 1) und (1- anz)?
Früher (sehr viel früher) war die Funktion (1- argument) ein klein wenig schneller als (- argument 1). Heutzutage ist der Laufzeit-Unterschied so minimal (sofern überhaupt noch vorhanden), daß er in der Praxis irrelevant ist. Ist nur eine Sache der Gewohnheit, welche Variante man benutzt. >>In der letzten Zeile (vor den Klammern) wird zweimal multipliziert.<<
Ein bedauerlicher (Entschuldigung) Schreibfehler. Asche auf mein Haupt. Es muß natürlich richtig heißen: (* (/ ges_w (1- anz)) (/ 180 pi)). Multiplikation mit nur einem Argument multipliziert immer mit 1, dadurch hat der Fehler keinen Einfluß auf das Ergebnis. Aber ist natürlich Quatsch und sollte korrigiert werden. Danke für das aufmerksame Hinschauen. BTW : >>Ist wahrscheinlich ne totale Anfängerfrage<< Auch "Anfängerfragen" dürfen hier ohne Scheu gestellt werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
