| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sprachpakete deinstallieren (1081 / mal gelesen)
TinaB10 Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 24 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 14. Okt. 2019 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, musste/durfte mir gerade einen neuen Rechner zulegen und habe AutocadMap2019 neu installiert. Da ich auf Empfehlung nun in einer Cloud sichere, ist mir aufgefallen, dass unglaublich viele Sprachen installiert sind (...rom, rus, slv, swe, spa, srl, trk, ukr, .... ). Ich werde bestimmt niemals ukrainisch oder koranisch benötigen. Das Sichern dieser Sprachen in die Cloud dauert sehr, sehr lange. Ich habe gelesen, dass man Sprachpakete über die Windowssystemsteuerung deinstallieren könnte. Aber dort finde ich die einzelnen Sprachen nicht, sondern nur das Gesamtprodukt. Eine andere Empfehlung lautet das Desinstallationstool von Autodesk zu benutzen. Selbst wenn ich wüsste, wo sich dieses Tool versteckt, würde ich es nicht schaffen den Pfad zu finden, wo die Sprachpakete liegen. Ich finde aber auch im Netz keine anderen Anleitungen. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie es geht? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 24 Registriert: 21.06.2005 Windows10, AutocadMap2020 mit Landexpert 2020 v. Dataflor Briscad 2020 mit WSLandCad 2020
erstellt am: 14. Okt. 2019 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 15. Okt. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TinaB10
Zitat: Original erstellt von TinaB10: ... das Desinstallationstool von Autodesk zu benutzen. Selbst wenn ich wüsste, wo sich dieses Tool versteckt, ...
bei mir liegt das im ganz normalen Windows-Menü: Start - Autodesk - Uninstall Tool. Sollte auch über die Programmsuche gefunden werden. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter 2, danke das Tool habe ich nun gefunden. Wenn ich es anklicke, geht ein Fenster auf, in welchem ich gefragt werde, ob ich Änderungen am Pc zulasse. Logisch, muss ich ja, wenn ich etwas löschen will. Ich habe jedoch Muffe, dass ich da drauf klicke und plötzlich wird automatisch das ganze Programm selbständig gelöscht (bei einigen Programmen ist das doch so), oder gehen dann evtl. weitere Fenster auf und ich werde durch die Unterdateien von Autocad geführt bis ich zu den Sprachpaketen komme? Wenn ich über die Windowssteuerung Programme lösche, habe ich keine Auswahlmöglichkeit. Einmal auf Deinstallieren gedrückt und schwupp das ganze Programm ist hinüber. Sorry, wenn ich so naiv frage, aber ich bin gerade hypervorsichtig, da ich -die Chancen stehen gut- meinen alten Rechner aus Unkenntnis und mangelnder Vorsicht geschrottet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TinaB10
Zitat: Original erstellt von TinaB10: ...Wenn ich es anklicke, geht ein Fenster auf, in welchem ich gefragt werde, ob ich Änderungen am Pc zulasse. Logisch, muss ich ja, wenn ich etwas löschen will. ...
das ist normales Windows-Verhalten bei manchen ausführbaren Dateien. Ganz normal. Zitat: Original erstellt von TinaB10: ..dass ich da drauf klicke und plötzlich wird automatisch das ganze Programm selbständig gelöscht (bei einigen Programmen ist das doch so), oder gehen dann evtl. weitere Fenster auf und ich werde durch die Unterdateien von Autocad geführt bis ich zu den Sprachpaketen komme?...
Du kriegst ein hübsches Fenster mit schönem Menü usw. - alles kein Problem. https://www.youtube.com/watch?v=oXzEf9tbFWI-- ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
